Какво мислите за този хладилник http://www.gorenje.bg/fridge_freezer?c=224571 и смятате ли че трябва да търся модел задължително с 2 компресора ??? Кажете като цяло какво да търся на пазара .
Здравей! Аз съм с по-стар модел на Gorenje с 2 компресора. Според мен си е удобство, защото си имаш все едно 2 отделни електроуреда. Например, когато размразявам фризера, хладилника си работи. Удобство е и дигиталното управление, защото задаваш конкретни температури и хладилника/фризера си ги поддържа. Макар, че при мен точно платката за цифровото управление се скапа и беше подменена, за късмет в 3 годишния гаранционен срок. Сервизния техник беше малко груб (като повечето техници и майстори в нашата страна) при посещението на дома ми за установяване на повредата, но след мое оплакване в главния офис на Gorenje в София, на второто посещение, за смяната на платката, беше вече изключително любезен. Така че останах с впечатление, че от вносителя на Gorenje търсят доброто обслужване на клиентите, а и самата марка последните години сякаш се поналожи в пазара като качествена и с хубави дизайни на уредите. Лично аз имам 3 техни електроуреда у дома. Дано съм ти бил полезен!
Аз лично предпочитам и препоръчвам хладилник с два компресора! :Drinks:
Този модел за който ви пиша по-горе има възможност да се изключва фризера а това за мен е добре затова се интересувам от него другия модел с 2 компресора е с 200лв по-скъп.
Предимството на двата компресора е, че имаш отделна регулация на температурата в камерата и хладилника. Ако има един компресор има само един термостат. По принцип дори с един термостат хладилника си работи нормално, но ако се отваря често отсека без термостат(примерно фризера) там ще се покачи температурата. Друг е въпроса, че обикновено се отваря хладината част и в повечето случаи там е поставен термостата. При NO FROST хладилниците вече е по различно. Там има вариант да е с регулация само в единя отсек, но може и да е с регулация в хладилник и фризер, като има поставен автоматичен разпределенител на студения въздух. Даже вече се появи един модел на пазара при който можеш да си избираш кое да е хладилник и кое да е фризер. При NO FROST има само един компресор. Двата компресора много оскъпяват хладилника. Всичко е по две. Горене и без това са си скъпи, а така стават още по-скъпи.
Това че Горене са скъпи неозначавали че са и мн-добри ???
