http://www.a-vierling-shop.de/Thermo...er=376596=1186Цитат:
Първоначално публикувано от transformator
Модела хладилник не намирам?Я кажи каде точно се хващаше осезателя на стария термостат?Директно на камерата или някаде другаде?
Вътре в хладилника по средата на задната му стена, която се обледява и се навива спираловидно в една пластмасова черупка и с винт към стената
Ако се хваща на самата камера(изпаритела)на хладилника би следвало к-60 да ти свърши работа,а ако е на стената както казваш и там обледява то изпарителя продължава надолу и термостата е к-59 плюсов.Ти каза че си сложил к-59 какво прави хладилника изключва рано преди да е свалил температура ли?
Абе човек.Нали те питах дали е с един изпарител хладилника.Това е описание на хладилник с два изпарителя.Цитат:
Първоначално публикувано от aleksenergo
:-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от badr
Това е хладилника http://www.hoopla.cz/produkt-liebher...14--14099.htmlЦитат:
Еднокамерен е и е за реле К59, в началото съм посочил, какво е оригиналното. Купих си реле К59, но то не изключваше компресора въпреки, че в плюсовото отделение на хладилника стигаше температура от минус 8 градуса. След това писах тук. Според мен новото реле е дефектно и от там тръгна проблема. Ще купувам друго....Не съм на ти с термините в хладилната техника, изпарители, кондензатори, камери....разбирам от електрически неща, може би за това в началото съм се изразил некомпетентно, за което се извинявам, но незапознатите в тази област казват камера на отделението за замразяване.
Замръзва ли цялата стена отзад на хладилника и най-вече там където се намира осезателя на термостата? Ако няма скреж там, хладилника няма да изключва и проблема не е в термостата - запушена е хладилната система или е пропуск. Трябваше да почнеш с това. Може би и предния термостат е бил здрав.
Ок.Сега.Изваждаш старият термостат, защото това което пише и колегата Баталски не е лишено от основание, даваш кабелите водещи до термостата накъсо.Самият термостат го поставяш на минимум, пъхаш го в камерата и след час пробваш с омметър дали има връзка м/у изводите.Ако искаш може да изведеш кабели от термостата и така спокойно ще разбереш дали изключва.Цитат:
Без кабели, ще трябва да действаш малко по-бързо, при изваждането от камерата имаш около половин минута докато включи отново.
Колега badr как можем да пием по едно питие, ако си в София :Drinks:
Благодаря за предложението, но съм далеч от София. :Drinks:
Замръзва да, иначе не би могло мисля да може да стане минус осем градуса. Оригиналният термостат беше със спукан осезател от ръжда. Новият, който бях сложил се оказа неработещ ментак. Преди малко сложих втори нов термостат и всичко си дойде на мястото. К59 е и ще видим, колко ще изкара защото също е ментак :smiley:А със ситуацията без хладилник се справих, като замостих в куплунга към терморелето главния проводник, който при мен е кафяв с черния проводник, който е към компресора и от време на време включвах и изключвах щепсела в контакта, тоест аз бях термореле :smiley:е имаше и термометър в хладилника. Това е. Благодаря на всички отзовали се.Цитат:
Първоначално публикувано от batalski
Пробвай в камерата, този термостат, който си купил и се съмняваш в него.Цитат:
К-59 има много ментета. Оригиналния трябва да бъде с малки кабелни обувки, ако е с големи е китайски. Пробвай с АТЕА А-13.
Такъв не стана, бях го взел с уговорка и го върнах, понеже е с по-големи размери и не можа да се събере на мястото си.Цитат:
