Резултати от 1 до 15 от общо 34
Хладилник Либхер термореле
    Dec 2005
    Терморелето се предаде. Трябва ново, но не намирам такъв тип по магазините-К59L2629 -900mm осезател, хладилника е саморазмразяващ с вътрешна камера. Необходим ми е някакъв аналог на това термореле. Като параметри намерих това:-27гр.С -10гр.С +5гр.С Моля, помогнете. Благодаря, предварително
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Хладилник Либхер термореле
    Как трябва да разбираме този израз.
    Хладилникът е с един изпарител, в задният край на който има отвор, откъдето постъпва студеният въздух за охлаждане или камерата е напълно изолирана от останалата част на хладилника, на стената на който има монтиран друг изпарител и охлаждането на плюсовата част става чрез него.
    В двата случая термостатите са различни.
    Dec 2005
    Хладилникът е с един компресор. Камерата е вътре в хладилника
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от aleksenergo
    Това не е отговор на въпроса ми.
    Dec 2005
    С един изпарител е, моделът е К-2714
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    В магазин за резервни части искай термостат за еднокамерен хладилник с температурен диапазон от -10 до -20 може до -24.
    Такъв тип хладилници са мраз 140,150,200,250. Може да поискаш термостат за който и да е от тях.
  9. Junior Member
    Dec 2005
    А хистерезисът им ще отговори ли за саморазмразяването....
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    При еднокамерните хладилници термостатите имат бутон при натискането на който хладилника се изключва и включва едва при 5* т.е.когато камерата се е размразила.
    Това е така нареченото саморамразяване.При експолатацията на хладилника камерата си е замразена.
    Хистерезиса на повечето такива термостати от тях е 5-6*
    Feb 2009
    Защо не пробваш да си го поръчаш от Либхер http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/112865.wfw
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Може да сложиш ATEA A13
  13. Junior Member
    Feb 2011
    Здрасти Колега,
    За този Хладилник излизат следните термостати на фирма Ranco:
    1. K59 L2629 - 900mm - това е стария с дългата капилярка;
    2. K59 S2776 - 520mm - това е новия с къса капилярка, но същите параметри;
    3. K59 L2622 - 900mm - това е подобен който е с близки параметри раличава се в най-студената температура вместо -27°C е -25,5°С, което няма да е проблем за хладилника.
    Ако не намериш никой от изброените пиши да издиря и други аналози.
    Цената трябва да им варира от 5 до 10 лева.
    Aug 2009
    За един термостат такава улелия? Вземаш един термостат К-59 /плюсов термостат на жаргон/ с дълъг осезател, слагаш и ......... Решаваш проблема! Не се задълбавай толкова, излишно е!
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от K.K.
    А чакай малко.Не бързай.Нека темата влезе в полезрението на dkolov.Тогава ще видиш олелия.Ще разчепкани всички дефииниции и съставени нови.Тия стари топлообменниците ще намалят размерите си, на Баталски ще се забрани да ползва горелката си, фреона ще се разпада, хладилниците ще ги мерим на седем точки.И ако съм пропуснал някоя авангардна работа - простете.
  17. Junior Member
    Dec 2005
    Хм, преди да пиша тук, бях направил точно това но.... наложи се да пиша
    Feb 2010
    Стига бре я провери пак правилно ли си направил всичко,няма начин да не работи ако е здрав термостата! Аз що не намирам такъв модел из нета? да не е 2734?
  1. Проблем с хладилник Либхер
    От daskala_63 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-07-11, 12:04
  2. Хладилник Либхер 280 л. - изгорял компресор
    От Ivanka във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-02-10, 15:20
  3. термореле за фурна
    От bilian във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 26-02-09, 16:35
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-02-08, 19:23
  5. Хладилник Либхер - въпрос за заскрежаването
    От dobreff във форум Хладилна техника
    Последно: 30-08-06, 22:09
