хладилник samsung rl-44wcps
  Възникна ми следният проблем с хладилника- от два дни се чува от хладилника цъкане на реле, след което видях, че фризерът се е размразил. След изключване и повторно включване хладилникът достига до зададените температури, изключва се и повече не се включва и продължава да се чува цъкане. Изчетох темите по въпроса и проверих, датчиците са в норма, клапата е със стъпков мотор и също работи, нагревателят и термопредпазителят са вързани последователно и имат съпротивление 208 ома. Какъв може да е проблемът и къде да го търся? Благодаря предварително!
     Re:хладилник samsung rl-44wcps
  Дано се окажа лош пророк, но работа отива на компресор.
  Дано да не си прав, и как да го установя, и нормално ли е след като е замразил, излкючва, после неще да включи, а температурата на дисплея не се променя.
  Ами нали ти се е размразил фризерът.Как така температурата не се променя, а той се е размразил
  Ще почна по ред.Хладилника е изключен, показва на дисплея 20с на фризера и 20с на хладилника.Включвам го, постепенно истудява до -18с фризера и 5с хладилника,изключва, след няколко минути започва да се чува цъкане на реле,фризера постепенно се затопля а на дисплея градусите не се променят.
  Тък ще ти задам един въпроса, който се нуждае от прецизиран отговор.
Опиши през какъв преиод от време става това и твоте действия.
Примерно.
Включвам го , темоературата след хххх минути стига хххх градуса и изключва.
След което описваш какво правиш - оставяш включен хладилника и след време той се размразява ти го изключваш от контакта и т.н.
Ако го оставиш включен какво става?
Като описанието ти трябва да бъде точно.
  След като хладилника е бил изключен,влючвам го, на дисплея показва +20с (пиша само за температурите на фризера), след около 60,70мин. достига температура -20с, изключва компресора.След 10мин започва да се чува цъкане на реле през интервал 4мин, 20сек, 4мин, 20сек и т.н. Оставях го така и цяла нощ, цъкането си продължава, фризера се е размразил, а температурата на дисплея си остава -20с.Дано успях да обясня. За интервала от 20сек. се подава напрежение 220в на нагревателя.
  Така.След като е стоял цяла нощ, размразил се е , то как процедираш по-нататък.
Изключваш го,това стана ясно.Ключовият въпрос е колко време го държиш изключен, преди да го включиш отново.Важно е дали за това време компресорът е успял да изстине.
Ако компресорът е прегрял, то той стартира втори път едва след като е изстинал.
Това е най-лошият вариант.Ако само го рестартираш хладилника, в рамките на няколко минути и той заработи, то проблема трябва да се търси в електрониката.
  Сега пробвах, значи като стои цяла нощ изключен заработва, ако е изключен за 20,30мин не тръгва. Компресора е горещ, и цъкащия звук се чува от него. Съжалявам ако съм те подвел. Има ли вероятност причината да е в друго, освен заминал компресор?
  Съжалявам, но подозренията ми се потвърдиха.Компресора е за смяна.Чуваш термичната му защита, която го изключва по ток понеже той не може да стартира след като е работил.
  Благодаря за отделеното внимание.
  Може и пусково реле да е.
  Пусково реле няма, с работен кондензатор е. Мотора не трагва когато е загрял, и затова изключва токовата защита, както е написал колегата. Сложил съм му един вентилатор и засега работи. Знам че не е решение, но поне да изкара малко, че сам затруднен финансово точно сега.
  Пак има пусково реле.Нищо че има раб.кондензатор.
Има пускови релета, които представляват позистори, чиято проводимост зависи от температурата.При повечето от новите компресори сега са такива.Но както го описваш процеса не ми се вярва в това.Този позистор трябва да е променил характеристиката си така, че да стартира при студен компресор и да не може при топъл, понеже самият той е близо до него и при затоплянето му не пропуска достатъчен ток към пусковата.
Рядка възможност, но все пак е възможност.Плюс такова реле не е скъпо около 10лв.
Ако релето е такова, а не с бобинка, пробвай, ако можеш ръчно да дадеш контакт м/у двете клеми на пусковото реле при топъл компресор.Ако в този случай тръгне, то това ще те се спаси от смяна на компресора.
Такава възможност обаче е по скоро химерична, защото позистора се загрява от тока протичащ през него при стартиране на компресора.Да беше се счупил, натропил и т.н. нямаше да може да тръгне компресора въобще, защото при студен компресор и пусковите токове са по-големи и той щеше да ти прави бела винаги, а не толкова избрателно селективно.
  Без да съм много сигурен, защото не сам в къщи, така нареченото реле е закачено последователно на общия край на двете намотки, ако е така няма как да е пусково реле. Ако изключи отново компресора, което няма как да не стане според мен, ще пробвам с игнорирането на защитата, за няколко секунди.
