Искам да изключа фризера през зимата. Посъветваха ме да го оставя включен, макар и празен, понеже имало вероятност после да имам проблеми с неговото функциониране. Дали е така?
Времето когато бяхме една ли не прислуга на техниката като се започне от кинескопа на телевизора (покрит с каренце да не изгори от някой слънчев лъч) и се стигне до гресирането на автомобила жигули отдавна отмина. Единствения проблем на подобни уреди е неприятното ухание, което се издава след като продължително време са останали затворени.
През зимата го изключвай, но не го дръж изключен през лятото.Цитат:
Първоначално публикувано от Стефанова
Благодаря за съветите, но в помещението, където е фризера/хладилника, няма да има никакво отопление и температурата ще е като външната, т.е. може да падне и до -20 градуса. Точно това ме притеснява, защото става въпрос за по-голям период от време.
Странно е, че някой си е купил фризер, когато се кани да не го ползва въобще, но се случва.
Още веднъж - благодаря Ви!
Тя опасността е вътре във фризера да не става + 30, а това че щяла да падне външната до -20 само ще помогне на фризера.Цитат:
Първоначално публикувано от Стефановаъв
Няма за какво да се притесняваш.
Какви последствия може да има от изключване през лятото и защо?Цитат:
Първоначално публикувано от badr
При повишаването на температурата се покачва и налягането, което не е добре, особенно при листовите изпарители-деформират се, разлепват се и вероятността за пробив е много голяма, особенно, ако фризера се намира в остъклена тераса, или друго помещение с висока температура. Ако хладилника се намира в помещение със стайна (24-25*С) температура не би трябвало да има проблеми.Цитат:
Първоначално публикувано от goiko
Изключвай, но остави вратата леко отворена, за да не се получи лош дъх след като го включиш!
