Резултати от 1 до 8 от общо 8
изключване на фризер
    Sep 2011
    Искам да изключа фризера през зимата. Посъветваха ме да го оставя включен, макар и празен, понеже имало вероятност после да имам проблеми с неговото функциониране. Дали е така?
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    Re:изключване на фризер
    Времето когато бяхме една ли не прислуга на техниката като се започне от кинескопа на телевизора (покрит с каренце да не изгори от някой слънчев лъч) и се стигне до гресирането на автомобила жигули отдавна отмина. Единствения проблем на подобни уреди е неприятното ухание, което се издава след като продължително време са останали затворени.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Стефанова
    През зимата го изключвай, но не го дръж изключен през лятото.
    Sep 2011
    Благодаря за съветите, но в помещението, където е фризера/хладилника, няма да има никакво отопление и температурата ще е като външната, т.е. може да падне и до -20 градуса. Точно това ме притеснява, защото става въпрос за по-голям период от време.
    Странно е, че някой си е купил фризер, когато се кани да не го ползва въобще, но се случва.
    Още веднъж - благодаря Ви!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Стефановаъв
    Тя опасността е вътре във фризера да не става + 30, а това че щяла да падне външната до -20 само ще помогне на фризера.
    Няма за какво да се притесняваш.
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Какви последствия може да има от изключване през лятото и защо?
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от goiko
    При повишаването на температурата се покачва и налягането, което не е добре, особенно при листовите изпарители-деформират се, разлепват се и вероятността за пробив е много голяма, особенно, ако фризера се намира в остъклена тераса, или друго помещение с висока температура. Ако хладилника се намира в помещение със стайна (24-25*С) температура не би трябвало да има проблеми.
    Aug 2009
    Изключвай, но остави вратата леко отворена, за да не се получи лош дъх след като го включиш!
  1. Изключване на диск?
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-11-09, 17:17
  2. програма за изключване на компютъра
    От Turbosol във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-08-09, 12:35
  3. Странно изключване на пц
    От sker във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 08-02-06, 12:03
  4. Бавно изключване на Уин ХР
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 07-01-04, 04:24
  5. Включване и изключване на РС по LAN ... ?
    От Daskala във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 13-06-03, 09:54
