Хладилник Liebherr CUP3011 странен звук
Здравейте, от няколко седмици имаме хладилник Liebherr CUP3011, чисто нов е, работи си добичето, но ми прави впечатление, че след като се включи компресора започва да издава странен звук. Не е бръмчене или нещо подобно, не е постоянен звука. Като се пусне компресора и започва да се чува изпукване или изпращяване. Прави го около 10-на пъти и не е с еднаква сила - някои изпуквания се чуват по-силно, други по-слабо. Звука идва някъде отзад и отдолу. Отначало тези звуци на изпукване се чуват по-начесто, след това - по-нарядко и след това изчезват и се чува само звука от компресора му. Първата седмица от както го включихме не съм забелязал такива звуци. Спазихме всички правила: нивелиран е (наложи се доста да развия крачетата му от пред за да го повдигна - да не би от тях да е този звук), престоя 24 часа на мястото си нивелиран и след това го включихме в ел. мрежа и го настроихме на 3-та степен. Стоя така 24 часа без да го пълним и без да го отваряме. Направи ми впечатление, че първите дни като се пускаше компресора и се чуваха звуци от течаща течност, но като поработеше няколко минути изчезваха. Аз лично си мисля, че при включване на компресора топлият фреон започва да циркулира по тръбичките на изпарителя и съответно температурата на тези тръбички се променя рязко и звукът е от разширяването на метала. (Подобни наблюдения имам от гърнетата на колата - от както ги смених с някакви по-евтини и спра след като съм карал известно време те почват да е охлаждат и метала почва да пука). Вие как мислите - от какво е този звук?
Re:Хладилник Liebherr CUP3011 странен звук
Така и така никой не споделя мнение, да попитам още нещо свързано с този хладилник: сега температурите в стаята са 15-16 градуса, трябва ли да му натискам копчето (което, според ръководството на хладилника, се натиска при температури в стаята под 18 градуса)? Питам, защото четох, че не е добре да работи с натиснато копче повече от 24 часа. А се очертава цяла зима температурата да е под 18 градуса в тази стая.
Първо, пукането се получава от свиването на пластмасата от която е направена вътрешната "вана" на хладилника в следствие на охлаждането. Не му се вслушвай толкова много:)
Колкото до копчето за ниски температури забрави, че съществува за да имаш по- дълго хладилник.
И един безплатен съвет: колкото е по- ниска околната температура толкова на по- висока степен слагай термостата(но никога на макс) и обратното;)
Доживях деня да напълня фризерното отделение и ..... пак имам въпрос. Докато беше празен във фризерното отделение съм мерил температурата с поставен в него термометър и показваше около -23 градуса. Сега вече 24 часа след като е напълнен температурата варира от -3 до -7, -10 градуса в зависимост дали в момента работи компресора или си почива. Притеснява ме тази динамика в температурите - нормално ли е? Не съм пускал копчето за принудителна работа на компресора, просто отворих фризера и го натъпках. По принцип вчера имаше авария в топлофикация и цял ден не е имало парно и температурата в стаята е паднала до 10-на градуса (термометъра показваше 11.5 вечерта докато още нямаше парно) - възможно ли е това да е повлияло, защото сутринта температурата във фризерната част беше -8 градуса, а вечерта -3 ?
На лепенката на хладилника пише колко килограма е максималното количество което може да замрази за 24часа. Като си го натъпкал ще почакаш докато влезе в ритъм
При температура 10 градуса в помещението трябва да работи на режим "зимно".
Не, не е гаранционно и не, няма да премине с времето. Просто калпава пластмаса и не добро отливане на изолацията. Тези пукания и поскърцвания заради линейните разширения не пречат на работата въпреки, че съм виждал и спукани вътрешни корпуси от такова нещо, а това вече е гаранционно така, че ако не дразни прекалено много - свиркай си. До като дойде време не добре отлятата изолация да се просмуче с конденз..., вие отдавна ще сте си купили друг хладилник...
