Хладилник фризер LIEBHERR CP 3523 издава странни звуци
  Здравейте! От два дни търся във форума информация за моя проблем, но явно съм първият с такъв проблем. Регистрирах се и ето въпросът:
От няколко дни от въпросният хладилник идват странни звуци.
Иначе си работи, но звуците не са привични за такава техника. По-скоро биха прилягали на компютър, защото са две пиюкания или четири. Понякога са два сигнала последвани от четири, понякога са четири последвани след няколко секунди от още четири. Преди седмица го изключих, за да почистя фризерната част от леда и се чудя дали не съм активирал някакъв режим за звукова индикация на режимите.
Иначе работи перфектно и е толкова тих, че когато се включи компресора се чува пусковото реле, но не и компресора.
     Re:Хладилник фризер LIEBHERR CP 3523 издава странни звуци
  Още информация по случая!
Когато хладилника издава звуковите сигнали (поредица от четири къси сигнала) на индикацията мигат два светодиода за температурата на хладилната част съответстващи на 5 и 9 градуса, както и светодиодната индикация за вклучено бързо замръзяване във фризерната част. Мигането е в синхрон с звуковите сигнали.
  Здрасти колега :) Гледам, че никой явно не е имал твоя проблем и не ти отговарят. Няма как и хладилниците като колите стават все по-сложни и наблъскани с електроника. Предполагам, че поне хладилника е все още в гаранция. Защо не звъннеш на сервиза и не ги питаш какво значат тези звуци и индикации.
  Не звънах на сервиза, а написах e-mail и стана "страшно" за нашите български обичаи.
Понеже e-mail-а го писах в Неделя, още на следващият ден ми се обадиха от сервиза, за някакви подробности. Но каквото им бях написал, това им казах. От там са задействали системата и в Петък от Монтана дойде техник, свърши си работата и замина. Е не можа да свърши за 30 минути както го бе планирал, но си свърши работата човека и си замина. Нито пари е искал, нито ми позволи да го почерпя.
Окзава се, че този вид "Аларма" е за повреден датчик в хладилната част, а там са два. Единият е лесен и се намира зад онази пластмасова кривка по средата. Другият, който може би е дал дафект е вграден и не се подменя, в смисъл неможе да се извади и да се сложи нов на негово място.
За по-сигурно фирмата препоръчва да се сменят и двата датчика, като в комплекта има друга такава кривка, малко по-голяма (едното рамо е по-дълго заради мястото за втория датчик). Между другото разбрах, че от завода са предупредили сервизните техници, че дори няколко дни преди изтичане на гаранцията да се повреди компресора се сменя с нов. За тях най-важно било клиента да е доволин.
Е гати сервиза, е гати чудото! Направо забравих, че съм в България. Либхер - какво повече да се каже!
Преди 4 години пак бях си купил нов хладилник, на друга фирма и нали трябва да се извика техник от гаранционния сервиз да види дали всичко е в ред. Идва нашия и още от вратата започва да ми говори за хонорара си. Техници, кво да ги прайш!
Някой да знае Либхер дали ще правят и автомобили? :D
				Първоначално публикувано от nikolovvd
    Засега правят само трактори, багери и т.н. :smiley:
Радвам се, че развръзката е щастлива! :smiley:
 Между другото разбрах, че от завода са предупредили сервизните техници, че дори няколко дни преди изтичане на гаранцията да се повреди компресора се сменя с нов. За тях най-важно било клиента да е доволeн.
    Интересно какво се става, ако тези проблеми се появят извън гаранция. И щом не може да се подменя този датчик какво правим? Хвърляме хладилника може би? Дано поне да имаш 5 годишна гаранция.
Аз от много четене на форума, не намерих никакви лоши отзиви за Electrolux и взех такъв. Дано не съжалявам.
				Първоначално публикувано от DigiPro
    Както писах по-горе датчика е вграден някъде между стената на хладилната част и изолацията. Поради тази причина кабела му се отрязва (да не се мотат жици) и се слага нов датчик, който се прекарва през отвора на първия и заедно с него. С други думи, там където е имало един датчик за температурата, сега има два. Просто, но напълно коректно решение!
За Електролукс мога да ти кажа, че има един основен недостътък - може да те надживее. :rolleyes:
Либхера си ми харесва. Тово, за което го купих бе на І-во място нивото на шум - 28dB и на ІІ-ро енергийния клас А++. За който не е на ясно колко е тих ще кажа, че се чува само пусковото реле като щракне котвата, но не и компресора.
  Здравей колега, радвам се, че проблема ти вече е решен. Ще използвам твоята тема за да споделя моя.
От седмица съм с въпросния Liebherr CP 3523
След включване работи известно време, после се появява звуковата индикация, която си поменал и хладилника спира да охлажда.
Компресора работи (но на друг режим), осветлението също и диодната индикация (мигане).
Хладилника е купен нов , но без гаранция за съжаление.
Вероятно имам проблем с датчик, съдейки по това, което си писал по-горе.
