Преработка на фризер в хладилик
Притежавам марков фризер, изключително безшумен, който не ползвам. Дойде ми налудничева идея за преработка на фризер в хладилик. Евентуално смяна на терморелето дали ще реши проблема? С размразяването не знам как ще стане, но някога хладилниците нямаха такава обция. Поне аз си мисля, че ще работи много малко за достигане на малката положителна температура на хладилника и от там ще е много икономичен. Възможно ли е това начинание и някой правил ли е подобно нещо?
Re:Преработка на фризер в хладилик
Първоначално публикувано от taralion
Здрасти Колега,
Тази която си я намислил е възможна с някой компромиси.
Но ще е хубаво да дадеш малко повече информация за фризера като:
- Литри;
- С какъв вид изпарител е;
- С какъв компресор или поне с каква хладилна мощност е;
- не на последно място с какво управление е термостатно или електроника.
Поздрави!
Става дума за "Whirlpool AFB 409", 108 литра с компресор "Embraco EMS 36 HLP, R134A", 100W, 36 dB/A. Аз поне не съм виждал по малошумно компресорче. Работил е само 9 месеца, като една зима съхраняваше едно прасе, но дядото почина и сега е мебел. Разгледах цените втора употреба и не ми се подарява фризерчето, та то си е ново. След като написах видях една подобна тема, но бих желал да разискаме.
Всичко това е лесно достижимо, необходим ти е само термостат.
Размразяването няма да е проблемно, благодарение на големия хистерезис и положителната температура, но няма да има отвеждане на водата.Това всъщност е единствения недостатък на идеята.Той обаче не е толкова несъществен.
При изключване на термостата, скрежа от горните решетки ще се разтапя и попада в/у продуктите под него.
п.п.Хладилната мощност и площта на изпарителите няма как да са недостатъчни, понеже е проектиран като фризер.
Качи някоя снимка от вътрешната част на фризера.
Хубаво би било, но разходът ти за ел. енергия ще ти е по-висок... Евентуална смяна на термостата би свършила работа, тъй като при хладилниците се "гони" температура +2 градуса.
Дали не е по-добре да го пусна в продажба?
http://hackaday.com/2009/08/27/energ...t-fridge-hack/
http://www.builditsolar.com/Projects...est_fridge.pdf
http://www.stillhq.com/arduino/000003.html
до колкото се сещам хакнат фризер към хладилник момчето беше измерил много по-малко енергопотребление от обикновен хладилник 100 вата на ден . така че ако имаш място и време преработвай - има и ардуино термостати.
Потреблението естествено е много по-малко.Шкафовете на фризерите са с по-дебела изолация.
Оттам и разхода ще е минимален.
и простата физика помага ако става дума за ракла - студеното си стои надолу и можеш да го държиш доста време отворен. :)
Приложим ли е варианта с реле за време в ел.контакта?
Имам старо неизполваемо фризерче около 50 литра и си мисля дали не може да се ползва като минибар
:080:
Първоначално публикувано от zhelko
:080:
Не е приложим,възможно е само ако температурата в помещението, където е фризера, е константна.
