Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е фризера ви ?
15. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    1 6.67%
  • Bosch
    0 0%
  • Electrolux
    4 26.67%
  • Gorenje
    0 0%
  • Hotpoint-Ariston
    0 0%
  • Liebherr
    5 33.33%
  • Miele
    0 0%
  • Neo
    0 0%
  • Samsung
    0 0%
  • Siemens
    0 0%
  • Whirpool
    2 13.33%
  • Zanussi
    3 20.00%
Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By badr
  • 1 Post By Pipoko
  • 3 Post By frick
Фризери и ракли / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Размер
    Размерът зависи от това, къде възнамерявате да поставите фризера, както и от необходимата ви вместимост. Трябва да се опитате да прецените колко голям фризер ви е необходим, като вземете предвид какво държите в камерата си в момента и какво още бихте искали да съхранявате. Опитайте се да не купувате прекалено голям за вашите нужди фризер, тъй като всяко неизползвано пространство е равнозначно на пари за електричество хвърлени на вятъра. Преди всяка покупка е добре да си зададем въпроса: ако живея сам, необходим ли ми е 200-литров хладилник? Какъв обем е подходящ за едно многочленно семейство?
    Капацитет на замразяване
    Това е показател за количеството, което фризерът може да замрази за 24 часа, като обикновено е означено в килограми.
    Температура
    Повечето фризери поддържат температура от – 18C ° и имат възможност за бързо замразяване при –26C°. Бързото замразяване позволява свежата храна да запази максимално количество от полезните си вещества. Препоръчително е да поддържате уреда на постоянна температура, защото всеки градус под 18 увеличава разходите за електричество с 5%.
    Кой е най-добрият начин за почистване на хладилник и фризер?
    За да се предотврати появата на неприятни миризми, фризерното и хладилно пространство трябва да бъдат редовно почиствани. За целта е необходимо уредът да бъде изключен и след това забърсан с кърпа, навлажнена с топла вода и мек препарат. Прясно изцеденият лимонов сок също може да окаже положителен ефект за освежаване на вътрешното пространство на уреда, като същото важи и за използването на смес от сода бикарбонат и хладка вода.
    Важно е да не се използват абразивни препарати, химикали, груби кърпи и телове, които могат да надраскат или повредят повърхността на уреда .
    Какво представлява функцията Quick Freeze?
    Функцията Quick Freeze се използва за замразяване на голямо количество храна за кратко време с минимален разход на електроенергия. Светлинната температурна индикация на фризерите Eurolux ще Ви сигнализира, ако температурата се повиши над допустимите граници. В случай, че неволно активирате функцията Quick Freeze и забележите светлинната индикация, не се притеснявайте. Просто спрете функцията и фризерът Ви ще се върне към нормалния режим на работа.
    Как да размразя фризера/ната камера на хладилника?
    Важно е ледът, който покрива фризерната част на хладилника, да се отстранява периодично. За целта не трябва да се използват остри метални предмети, както и други електрически уреди, като сещоар например. Препоръчително е натрупаната скреж да се отстранява с помощта на пластмасова шпакла, ако такава е налична. След като уредът се изключи от електрическото захранване, вратата трябва да се остави отворена, като в отделението могат да се поставят няколко съда с гореща вода, за да се ускори процесът на размразяване. Размразената вода трябва да се отстрани, след което фризерното отделение може да се почисти с малко топла вода и мек препарат.
    Как мога да предпазя продуктите в хладилника при по-продължително спиране на тока?
    Ако електричеството внезапно прекъсне, времето за което фризерът и хладилникът ще поддържат температурата си варира в определени граници. Ако са пълни и вратите им не се отварят често, те ще задържат ниската температура за по-дълго време. Ако обаче в тях има малко продукти – те могат да бъдат увити с хартия за изолация, която трябва да се премахне при възстановяване на електричеството.
    Каква трябва да бъде температурата в помещението, за да работи фризера оптимално?
    Колкото по-ниска е температурата, толкова фризера е по ефективен.
    Въобще при всяка топлинна машина ефективността зависи главно и изключително от температурната разлика м/у околната и поддържаната температура.
    Какво представлява антибактериалната защита ?
    В хладилниците се използва специално магнитно антибактериално уплътнение, което предотвратява проникването на влага и плесен, формирайки по този начин антибактериална среда във вътрешността на хладилника.
    Какъв да избера – със или без система NO FROSТ ?
    NO FROST е сравнително нова система, която се използва в хладилниците и фризерите и не позволява образуването на скреж и лед по страниците. Системата в превод означава "без скреж", това е хладилник който не се нуждае от размразяване, докато работи нормално. Системата е с изнесен изпарител извън хладилният обем на уреда като за разпределението на студеният въздух се грижи вентилатор. Съществуват системи пълен NO_FROST и NO_FROST само на фризерната част отделянето на водата става по приблизително същия начин с отвеждане на конденза във ваничка разположена над компресора.
    Друго негово предимство е ремонто пригодноста. Изпарителя може да бъде подменян и ремотиран.
    Най-честата прична за изхвърляне на хладилник или фризер е пропуск в изпарителя, когато той е вграден в стените. При NO FROST този проблем е лесно преодолим. Недостатък е по-високия разход на енергия, изсушаването на продуктите, по-чести дефекти в разскрежаването.
    Нулева зона известна още като BIOFRESH
    Tова е зона създадена да поддържа температура максимално близка до нулата но никога да не я постига. Това е температура при която се забавят биологичните и химическите процеси протичащи в продуктите, така свежеста на продуктите се запазват до 3 пъти по-дълго.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    Отговор: Фризери и ракли / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    притежавам комбиниран хладилник и фризер марка EDESA, кийто е с два отделни компресора. Преди няколко дена светна лампата която показва аларма. Аз размразих фризера и го пуснах да работи наново, но сега компресора работи температурата във фризера е 3-5 градуса но не става отрицателна. Фризера сега работи като нладилник. Моля за съвет каква може да бъде причината за това състояние и евентуално как може да се поправи.
    Благодаря предварително на всеки който се отзове!
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Най-вероятно загуба на газ. Поправката е в зависимост от местото на пропуска.
  5. Junior Member
    Jan 2010
    Благодара за мнението. Какъв съвет бихте ми дали за начина по който да открия мястото на теча?
    Този пост е редактиран от hubavelko63; 07-02-15 в 19:33.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от hubavelko63 Виж публикацията
    Съвета е да се обърнеш към хладилен техник.Едва ли разполагаш със съответния фреон, вакум помпа, манометричен блок и оксижен.Освен да се намери пропуска е необходимо системата да се допълни с изтеклото количество.
    Ако пък разполагаше щеше да знаеш за какво и как се използват.
    Просто потребителя няма практически никаква възможност да отремонтира повреден хладилник, когато повредата изисква отваряне на хладилния контур.
    justify одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    Разбира се че ще се ползва техник! Но все пак "Поправката е в зависимост от местото на пропуска", а хладилника не е първа младост. Вече 21години работи безотказно но ако ремонта е на трудно място може да не си струва да се вика техник. В тази връзка бих искал аз да разбера мястото на пробива и да преценя как да действам по нататък.
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Провери за мазно петно отзад при компресорите. Провери и вътре във фризера ако не намериш най-вероятно пропуска е скрит което усложнява нещата.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Пропуска се открива с пропускотърсач или с надуване на системата.Ще ти подскажа друг начин.Снимай ако можеш вътрешната част на фризера.
    то няма недостъпни места за ремонт.Въобще в двукомпресорния хладилник почти винаги с изключение на свръхредки случаи изпарителя е достъпен и могат да се извършат всички необходими сервизни операции.Но дори в тези случаи може да се монтира друг изпарител.
    Двукомпресорния хладилник е значително по-надежден от еднокомпресорния, а по отношение на ремонтопригодност няма сравнение.Поради пълното отделяне на двата контура смяна на изпарител или поставяне на нов е винаги възможно, дори и на хладилника да е вграден изпарителя.при еднокомпресорен, двукръгов хладилник с вграден изпарител пропуск в системата много често означава нов хладилник.
    Мазното петно, както казва колегата е единствения видим признак, по който можеш да установиш пропуск, но това отново са крайно редки случаи.
  11. Junior Member
    Aug 2013
    Здравейте! Искам да използвам темата и да помоля за вашето мнение. Предстои ми покупка на фризер ракла. Спрял съм се на следните модели
    https://zora.bg/image/t6/product_image_1362.jpg
    https://zora.bg/image/t8/product_image_9503.jpg
    За Горение съм чел противоречиви неща, за Уърпул не знам почти нищо, къде се произвеждат, качествени ли са....
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Зор ми е много бързо да размразя долен фризер на 20 годишен двукомпресорен комбиниран хладилник на R134A. Искам да обдухвам с 600 W духалка (вентилаторна печка). Досега не съм го правил. Има ли опасност да се спука някъде нещо?
    Благодаря и весели празници!
  13. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    Фризерната част на моят хладилник го размразявам по подобен начин, но със сешоар. Мощноста му мисля е над 1000W. Не съм имал проблеми.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Внимавайте с обдухването да не прегреете пластмасата и да се деформира.
    dodo_pv, SPSt и Pipoko харесват това.
  16. Junior Member
    Oct 2011
    Имам нужда от съвет. Трябва ми фризер тип ракла, 200-250 литра. Подготвям се за предстоящите намаления, но нямам никаква информация коя от марките се справя добре и от кои марки следва да бягам. Нямам нужда от някакъв вид "Висок клас" (визирам Либхер и т.н.), но държа техниката да е надеждна. За предпочитане е и да има повече години гаранция, но ако мнението за някоя марка е стабилно, това също ще ми помогне.
    Това което гледам в момента са:
    1. BEKO-CF-200-EWN
    2. SNAIGE-FH26SG-T1000EH
    3. GORENJE-FH25EAW
    Разбира се и всякакви други предложения са добре дошли. Бюджета ми за сега като ориентир е 600 лв, но това не е критично ограничение.
    Благодаря предварително за препоръки.
    Aug 2011
    Ето ти го същото Беко, само че при румънците може да го намалят повече от Технотата https://www.emag.bg/frizerna-rakla-h.../pd/DD0L8WMBM/
  18. Junior Member
    Oct 2011
    Да бе, аз ще ги разцъкам всичките оферти. По скоро има ли разлика или да скачам на най-евтиния?
    прави ми впечатление, че Бекото и Снайгето са с еднакъв панел на управлението… Има ли разлика или са все едно и също?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1021
    Последно: 28-08-25, 12:29
  2. Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Отговори: 79
    Последно: 28-01-25, 19:21
  3. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 20:28
  4. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 50
    Последно: 02-06-20, 22:20
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
