Преместване на врата на хладилник AEG !?
Здравейте, от днес съм собственик на AEG S83600CM0
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AEG-S83600CMM0
Понеже ми трябва с обратно отваряне на вратата, започнах още на същия ден да премествам вратата. Така, преместих долната врата и ми остава само горната. Въпроса ми е, как се премества кабелчето с което е свързана вратата към хладилника? В горната част има пластмасов капак и ми се струва, че оттам се отваря но не знам как е захванато, дали със скрити щипки или просто набито. Моля ако някой е правил това упразнение да сподели идеи или да ходя на сервиз със вратата да ми обърнат кабелчето.
Re:Преместване на врата на хладилник AEG !?
С такъв точно не съм се сблъсквал, но за обръщане на вратата би трябвало да има подробна информация в потребителската инструкция. Ако няма потърси сервизно из нета.
Първоначално публикувано от modac
За съжаление в книжката пише да се обърна към сервиз. А сервизен наръчник не намерих.
Погледни pdf-a на последната страница, принципа е същия
http://www.lg.com/bg/elektrodomakins...GB5133SVAW.jsp
Първоначално публикувано от moskwich
Благодаря за PDF-а, разгледах го и наистина принципа е същия, но при мен проблема е горния пластмасов капак на горната врата където е кабелчето. Колкото и да го напъвам на ръка изобщо не помръдва.
Тоя капак най- вероятно е на някакви щипки
Вчера идва техник от сервиза гаранционно обслужващ АЕГ (няма да го споменавам) поразгледа го, видя че не е тривиална задача и каза, че ще се свърже с АЕГ да му пратят инструкции как се маха. Аз на AEG UK пратих запитване да ми пратят service manual за вратата, ама още чакам и най вероятно са ме отсвирили хех.
3 Прикачен файл(ове)
Горд съм да заявя, че ще мога да те зарадвам!
Смяната на положението на кабела, се оказа много проста задача. Току що обърнах врата на моя хладилник (вярно, че след 3 часа бъхтане :)) )
Няма да ти разказвам всички стъпки, щом като си стигнал до кабела, а само "тайната" за него:
След като е свалена врата и кабела е свободен от станата на хладилника, "издърпваш" долната част на предния панел (вижда се на снимката). Предполагам от тук вече ще ти е лесно, но само да ти подскажа - след като откачиш "буксичката", издърпваш кабела нагоре и след това го напъхваш през другата дупка. Явно вътре си има тръбичка, по която да си мине лесно. Даже не е нужно да ползваш каквито и да е "водачи" - единствено трябва да се поизправи малко кабела, че стои малко понагънат.
Еми това е. Поздравления за избора на техника и приятно и безпроблемно ползване дълги години.
Първоначално публикувано от cy5
Благодаря, че си писал. След няколко дена се добрах до официално ръководство за смяна на врата. Точно там е тънкия момент да се отвори екранчето отпред.
Ето и файла ако някой се интересува -> https://рапид.com/files/3807732047/607EN.pdf
Понеже форума автоматично превежда адреса на мястото на рапид.com сменете на rapid share.com без пауза
Отговор: Re:Преместване на врата на хладилник AEG !?
Здрасти, мен ме интересува този файл, но за съжаление вече не съществува. Ако имаш възможност качи го отново.
