Преместване на врата на хладилник AEG !?
    Jun 2002
    Здравейте, от днес съм собственик на AEG S83600CM0
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AEG-S83600CMM0
    Понеже ми трябва с обратно отваряне на вратата, започнах още на същия ден да премествам вратата. Така, преместих долната врата и ми остава само горната. Въпроса ми е, как се премества кабелчето с което е свързана вратата към хладилника? В горната част има пластмасов капак и ми се струва, че оттам се отваря но не знам как е захванато, дали със скрити щипки или просто набито. Моля ако някой е правил това упразнение да сподели идеи или да ходя на сервиз със вратата да ми обърнат кабелчето.
    Jan 2011
    Re:Преместване на врата на хладилник AEG !?
    С такъв точно не съм се сблъсквал, но за обръщане на вратата би трябвало да има подробна информация в потребителската инструкция. Ако няма потърси сервизно из нета.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от modac
    За съжаление в книжката пише да се обърна към сервиз. А сервизен наръчник не намерих.
    Dec 2000
    Погледни pdf-a на последната страница, принципа е същия
    http://www.lg.com/bg/elektrodomakins...GB5133SVAW.jsp
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от moskwich
    Благодаря за PDF-а, разгледах го и наистина принципа е същия, но при мен проблема е горния пластмасов капак на горната врата където е кабелчето. Колкото и да го напъвам на ръка изобщо не помръдва.
    Jan 2011
    Тоя капак най- вероятно е на някакви щипки
    Jun 2002
    Вчера идва техник от сервиза гаранционно обслужващ АЕГ (няма да го споменавам) поразгледа го, видя че не е тривиална задача и каза, че ще се свърже с АЕГ да му пратят инструкции как се маха. Аз на AEG UK пратих запитване да ми пратят service manual за вратата, ама още чакам и най вероятно са ме отсвирили хех.
  10. cy5
    cy5 е офлайн
    Novice
    Oct 2004
    Горд съм да заявя, че ще мога да те зарадвам!
    Смяната на положението на кабела, се оказа много проста задача. Току що обърнах врата на моя хладилник (вярно, че след 3 часа бъхтане )
    Няма да ти разказвам всички стъпки, щом като си стигнал до кабела, а само "тайната" за него:
    След като е свалена врата и кабела е свободен от станата на хладилника, "издърпваш" долната част на предния панел (вижда се на снимката). Предполагам от тук вече ще ти е лесно, но само да ти подскажа - след като откачиш "буксичката", издърпваш кабела нагоре и след това го напъхваш през другата дупка. Явно вътре си има тръбичка, по която да си мине лесно. Даже не е нужно да ползваш каквито и да е "водачи" - единствено трябва да се поизправи малко кабела, че стои малко понагънат.
    Еми това е. Поздравления за избора на техника и приятно и безпроблемно ползване дълги години.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от cy5
    Благодаря, че си писал. След няколко дена се добрах до официално ръководство за смяна на врата. Точно там е тънкия момент да се отвори екранчето отпред.
    Ето и файла ако някой се интересува -> https://рапид.com/files/3807732047/607EN.pdf
    Понеже форума автоматично превежда адреса на мястото на рапид.com сменете на rapid share.com без пауза
    Jan 2013
    Отговор: Re:Преместване на врата на хладилник AEG !?
    Здрасти, мен ме интересува този файл, но за съжаление вече не съществува. Ако имаш възможност качи го отново.
  1. Преместване на три климатика
    От elmo82 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-10-10, 14:03
  2. Обръщане врата на хладилник
    От irenaiva във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-10, 00:35
  3. Изкривена врата на хладилник
    От go6o78 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 02-09-10, 15:04
  4. Преместване на климатик
    От Toshimoto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-05-10, 18:39
  5. Преместване на външно тяло
    От goshoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-08, 15:44
