Резултати от 1 до 5 от общо 5
хладилник indezit tan2 не * спира компресора
  1. Novice
    Dec 2011
    моля,за съвет. хладилника е с горна камера,проблема е, че компресора не спира да работи (спира само когато аз го изключа от копчето вътре или от контакта отвън , след това като го включа компресора не тръгва веднага,а след определено време). сигурен съм ,че не е заради жегата,защото имам друг indezit само,че с фризерна част отдолу и той си работи нормално (включва-изключва). хладилника е почистен перфектно както отзад така и вътре. температурата и в хладилната част и в камерата е нормална. моля ,ако някой е имал същия проблем да сподели как се е справил. нощем също не изключва.
    в мое отсъствие е минал техник който е казал , че е добре....
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Re:хладилник indezit tan2 не * спира компресора
    И моя хладилник го направи тоя номер това лято-бачкаше нон стоп 24 часа.Причината-висока степен на терморегулатора-на 3,5 беше + висока температура в стаята и хладилника се мъчи да поддържа зададеното и затова работи непрекъснато.Решението-терморег.на 2,5 и изчистване на задната решетка от прах и почна да си работи нормално-включва,изключва и така.
  4. Novice
    Dec 2011
    аз дори съм го оставил на 1.5 (терморегулатора)и пак не спира .изчистен е перфектно.стаята в която е, темп. не е повече от 26 гр. май отивам към термостат.....
  5. Junior Member
    Nov 2007
    А образува ли се някъде буца лед? И с каква форма?
  6. Novice
    Dec 2011
    хладилника е оправен,но се наложи да отиде в сервиз. не е термостата защото като измерих температурата в хладилната част беше +10
  1. Whirlpool S20D RSB33-A/G Не спира компресора
    От metivd във форум Хладилна техника
    Последно: 18-02-14, 18:12
  2. OSAKA CH-12 JV не спира компресора
    От bkuzmanov във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-04-13, 17:06
  3. HSU-14V03/R2 Компресора не спира да работи
    От Features във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-11, 21:19
  4. Fagor 3FC-67 NFXD - компресора не спира
    От alexx във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-11-09, 23:19
  5. Спира ли компресора при инверторите?
    От farkash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 20-09-08, 20:26
