 Вграден хладилник - има ли проблем?
  Здравейте форумци,
Пиша ви във връзка с един хладилник за вграждане марка "Zanker" (друга марка на Electrolux). Хладилникът купихме от магазин за уреди с транспортен дефект. Нямаше приложена инструкция за вграждане. Дърводелецът, който ни прави кухнята се поизложи (според мен)... предоверихме му се, че знае как се вражда хладилник.
Както се вижда от прикачената снимка/схема, хладилникът е затворен в шкаф, който няма гръб и капак, но в горната си част (естествено) е затворен от кухненския плот.
Преди поставянето му, по мое настояване, направихме два отвора с диаметър около 50 мм в пода на шкафа, зад хладилника (отбелязани с червени кръгове). Допълнително аз сложих бялата решетка (от снимката) под шкафа/хладилника.
Както разбирате, идеята е да има свободна циркулация на въздуха зад хладилника...
Притеснието ми е, че в горната част (между хладилника и плота), пролуката е с размери 500 х 5 мм (!) мм и не знам дали това е достатъчно за отвеждането на топлия въздух извън шкафа.
 Ще съм благодарен, ако споделите мнения, дали така поставен, хладилникът би работил безпроблемно. И ако смятате, че е рисковано, как бих могъл да отстраня проблема?
 Благодаря ви.
     Отговор: Вграден хладилник - има ли проблем?
  Каква ти безпроблемна работа, начина по който е монтиран е просто абсурден.
Отзад повече от задължително е да бъде отворено, особено пък отгоре.
badr
     Мерси за коментара, badr!
Едно пояснение, ако не съм обяснил добре - както писах, отзад шкафа НЯМА гръб и студения въздух може да влезе през бялата решетка и да се издигне зад хладилника (или през направените 2 отвора в пода на шкафа)...Но изходът е отвора, както съм посочил на снимката ...
  А, аз ти казвам, че ако държиш да имаш този хладилник повече от година ще трябва да му осигуриш изход на въздуха право нагоре в задната  му част.
В сегашния отвор може просто да си светиш с фенерче.За друго той не става.
  Хммм....да. Други мнения?
valdim
    Ами същото като на badr. Отгоре ти трябва отвор с поне две решетки като долната. Иначе ще измъчиш компресора и ще си вдигнеш рязко разхода на ток.
valdim
 Lupus, защо с 2 решетки?
    Колкото повече въздух циркулира, толкова по-добре!
  Спазвай правилата на форума и пиши на кирилица в бъдещите ти постове.
Благодаря за разбирането.
kod
  Да, и аз мисля че 1 или 2 по малки отвора в дъното на горния плот, до стената, ще свършат работа.
