Отговор: Gorenje - дава грешка Е2
| Е2 - проблем с отчитането на сензора на изпарителя в хладилната част/вътре в изолацията/. |
Проблема с Е2 на хладилника е в датчика,който се намира отзад на хладилника, вътре в изолацията - изрязва се и се сменя.
Намира се в изолацията на хладилната част, копае се на около 40см. от горния ъгъл надолу и на около 5-10 см. отляво-надясно гледан отзад. Датчикът е поставен на изпарителя в хладилната част, скрит в алуминиева тръбичка.
Snimka.bg: Gorenje K357/2 грешка E2 - Други - batalski
Може и без него, но компресорът включва по често.
Re: Gorenje - дава грешка Е2
Благодаря за бързия отговор. Да разбирам ли, че може да работи надеждно и в това състояние? И ако трябва спешно да го сменя, може ли да ми посочиш точното наименование и параметри? Въобще за какво точно е този датчик?
Ти говориш за датчик в хладилната част,а грешката мига на втория ред на дисплея, който показва темп.на фризера. Кой компресор започва да работи повече? Коя е засегнатата система всъщност-хладилната или фризерната? Може би питам малко повече, но искам да си изясня всичко
Бих ти препоръчал да се обърнеш към сервиз.
Ти едва ли можеш да се справиш сам. Още повече, че ремонта не е толкова скъп - 50-60 лв. с частите барабар.
Ами не съм хладилен техник - имам съвсем общи познания /някога имах сладолед-машина и ми се наложи да се запозная с тази техника/, но съм ел.инженер, затова си мисля, че с електрониката бих могъл да се оправя. Лошото е, че не намерих техн. документация, затова питам. Ще се радвам, ако можеш да ми отговориш. Благодаря.
Въобще няма смисъл да се обръщаш към сервиза на Горение.Те взимат едни пари за да ти препрограмират контролера така че да игнорира датчика.При това не е малка сума.
Никаква разлика няма със и без този датчик.Но ако решиш - ремонта наистина е извънаредно прост.Изрязваш, сменяш термистора и това е.
А другия начин е на платката, направо на куплунга за датчика, да запоиш постоянен резистор 6ком.
Ето къде се намира Snimka.bg: Gorenje K357/2 грешка E2 - Други - batalski но по лесно е със съпротивление на платката
А най-лесно е да не правиш нищо!
Моят вече седма година си мига и нямам проблеми! Ако се появят, ще го "тунинговам" на шкаф за зимнината! :laugh:
