Термостат/терморегулатор, който да изключва на около +5 градуса?
Може би много от вас ще ме погнат, че не съм за този форум, но не знам как да постъпя, а и не разбирам от тези неща.
Колата ми е с допълнително слаган климатик и има термостат подобен на тези за хладилниците, който обаче се повреди. Майстора ме прати да си купя подобен от магазин за части за хладилници. Еми взех някакъв от един магазин, където лелката не можа да ми помогне в избора и затова стрелях на сляпо. Взех К50 с показания на кутията Cold out -23C Cold in -14C Warm in 2C. Не става!
Молбата ми е да ме ориентирате какво трябва да търся, за да изключва някъде около +5 градуса?
Благодаря предварително!
Отговор: Термостат/терморегулатор, който да изключва на около +5 градуса?
Първо смени майстора, щом те праща сам да си купуваш части. За съжаление не си намирам каталога на Ranco, а съм сигурен, че имаха термостат за автоклиматици. А най- лесно ще стане с "Prodigy". http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=2028 Хубаво е да потърсиш оригинално италианско.
Термостат за Мраз 80 ще стане.
валкиса
Дрън, Дрън
Зь ставане не знам Иначе за Мраз 80 е Ranco VC-1
За ставане става, Ранко 50 е за хладилника а Р 55 е за колата.
Прикачен файл 9446
K50-P1127 ще стане той е за охладители на напитки, може и с K50-1118. С K55 няма да стане
Ето и от сайта на ранко
http://www.invensyscontrolseurope.co...et.aspx?id=969
Предложението на modac ми харесва - настройвам си го да изключва точно на колкото градуса искам. Ако то става мисля да заложа на него - как мислите? С тия цифри, които са заложени на този термостат, който в началото писах че имам, не се получава. Тествах го на хладилника(вкарах сондата) дали ще вкл./изкл. и не става. В камерата на хладилника обаче работи. Може би е за по-различно приложение.
Ако ще мери въздух слагай RANCO K55 L5014, ако е закачен на изпарителя слагай K50-P1127
При всички случай за климатик термостата трябва да е въздушен, затова предлагам продиджито.
Точно с него нема да стане.
Щото диференцията му е малка,и компресора ще се види в чудо.
Че е малък хистерезиса малък е, но според мен това не е проблем за автоклиматика.
