Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By batalski
Термостат/терморегулатор, който да изключва на около +5 градуса?
    Apr 2013
    Може би много от вас ще ме погнат, че не съм за този форум, но не знам как да постъпя, а и не разбирам от тези неща.
    Колата ми е с допълнително слаган климатик и има термостат подобен на тези за хладилниците, който обаче се повреди. Майстора ме прати да си купя подобен от магазин за части за хладилници. Еми взех някакъв от един магазин, където лелката не можа да ми помогне в избора и затова стрелях на сляпо. Взех К50 с показания на кутията Cold out -23C Cold in -14C Warm in 2C. Не става!
    Молбата ми е да ме ориентирате какво трябва да търся, за да изключва някъде около +5 градуса?
    Благодаря предварително!
    Jan 2011
    Отговор: Термостат/терморегулатор, който да изключва на около +5 градуса?
    Първо смени майстора, щом те праща сам да си купуваш части. За съжаление не си намирам каталога на Ranco, а съм сигурен, че имаха термостат за автоклиматици. А най- лесно ще стане с "Prodigy". http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=2028 Хубаво е да потърсиш оригинално италианско.
    Mar 2011
    Термостат за Мраз 80 ще стане.
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от валкиса Виж публикацията
    Дрън, Дрън
    badr одобрява това.
    Mar 2013
    Зь ставане не знам Иначе за Мраз 80 е Ranco VC-1
  7. Junior Member
    Mar 2011
    За ставане става, Ранко 50 е за хладилника а Р 55 е за колата.
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    K50-P1127 ще стане той е за охладители на напитки, може и с K50-1118. С K55 няма да стане
    Ето и от сайта на ранко
    http://www.invensyscontrolseurope.co...et.aspx?id=969
    Този пост е редактиран от batalski; 22-04-13 в 10:04.
    Apr 2013
    Предложението на modac ми харесва - настройвам си го да изключва точно на колкото градуса искам. Ако то става мисля да заложа на него - как мислите? С тия цифри, които са заложени на този термостат, който в началото писах че имам, не се получава. Тествах го на хладилника(вкарах сондата) дали ще вкл./изкл. и не става. В камерата на хладилника обаче работи. Може би е за по-различно приложение.
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ако ще мери въздух слагай RANCO K55 L5014, ако е закачен на изпарителя слагай K50-P1127
    Jan 2011
    При всички случай за климатик термостата трябва да е въздушен, затова предлагам продиджито.
  13. Junior Member
    Mar 2011
    Точно с него нема да стане.
    Jan 2011
    Е що?
  16. Junior Member
    Mar 2011
    Щото диференцията му е малка,и компресора ще се види в чудо.
  17. Тук е от
    Jan 2011
    Че е малък хистерезиса малък е, но според мен това не е проблем за автоклиматика.
  1. Терморегулатор за хладилник
    От stefsto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 32
    Последно: 14-11-17, 17:19
  2. Хистирезис на терморегулатор
    От dok74 във форум Хладилна техника
    Последно: 05-02-13, 16:26
  3. Хладилник Мраз 270 - работи около 10-15 секунди и изключва
    От MoonWalker във форум Хладилна техника
    Последно: 19-04-10, 21:46
  4. GREE ACS-12GP - не топли достатъчно при около 0 градуса
    От ontario във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 18
    Последно: 01-02-10, 16:26
  5. Въпрос за терморегулатор на котлон
    От ManiMani във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-09, 23:19
