Резултати от 1 до 5 от общо 5
Ariston MBL 2031 C / мига лампичка /
  1. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Ariston MBL 2031 C - това е модела на хладилника, от 6 години го имаме и си работи идеално, но преди два три дни тази жълта лампа взе да мига. Или мига или свети, като натисна копчето се загася, но след малко пак започва.
    Аз реших че понеже има вече лед по тръбичките на фризерната част, и понеже не съм го размразявал от как е преместен в този апартамент (10 месеца) може да е от това.
    След размразяването всичко си е същото. А нямам инструкции за употреба на български и не мога да разбера какъв е проблема.
    И ако някой може да ми даде ръководство на БГ ще съм много благодарен.
    Този пост е редактиран от boiski; 02-09-13 в 23:04.
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Ariston MBL 2031 C / мига лампичка /
    Ето инструкция на руски http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
  4. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Благодаря колега, но май това не върши работа, ще викна техник.
  5. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Re: Ariston MBL 2031 C / мига лампичка /
    Много странно, докато се наканя да викна майстор той се оправи..... по късно говорих с един който е вещ в занаята, и той ми каза че може да е станало в следствие на премигване на тока. Луда работа. Важното е че всичко си е ок и дано така да е още 10 години
    Sep 2003
    Отговор: Re: Ariston MBL 2031 C / мига лампичка /
    Цитат Първоначално публикувано от boiski Виж публикацията
    Моето Gorenje прави подбни номрера като спира тока - в някой от двата отсека отчита по висока температура от реалната и мига предупредителната лампа - оправя се като рестартирам компресора на проблемното отделение. Реално в отсека температурата си е добре но на дисплея се показва по-висока.
    Примерно +4 в отсека на диплея мига +9 след рестарт на компресора от бутона са спиране и пускане отчита +4 на дисплея.
  1. Osaka 18-ka - не тръгва, мига лампичка!
    От Kesho във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-10-10, 19:38
  2. OSAKA CH-12-JBE - * мига постоянно RUN
    От wlwlwl във форум Климатици Osaka
    Последно: 17-10-10, 17:53
  3. General ASHB12LDC - свети ли лампичка, когато размразява?
    От koki_84 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-10-10, 19:29
  4. Мигаща червена лампичка
    От Marielka__ във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-12-09, 17:16
  5. Midea MSG-12HRI - червена лампичка дефрост?
    От miq във форум Климатици Midea
    Последно: 01-11-09, 21:54
