хладилник фризер Електролукс enb34233w работи но почти не охлажда
Здравейте!Здравейте!Здравейте!
Имаме си хладилник-фризер Електролукс и сме си много доволни от него.Обаче от около седмица
температурата в хладилната част е 13-14 градуса,а във фризерната част е минус 5 градуса.
И разбира се гаранцията му изтича след един месец.Ходих на майстора който трябва да го поддържа гаранционно,но обаче човека каза повредата е много голяма,сложна и т.н. и
трябва да го донесете тук и това е.После ходих да питам един друг майстор,който ремонтира
хладилници извънгаранционно.Човека попита нофрос система ли е?Ами да.Ами ти остави ли го
два ,три дена изсключен и отворен?Ами не съм.Имало тънки трабички които замръзвали и така
не давали възможност на хладилникада работи нормално.
Моля,споделете вашите патила с подобен проблем.
Отговор: хладилник фризер Електролукс enb34233w работи но почти не охлажда
Е щом е гаранционен.... иска ли питане.
Направете му като трябва едно размразяване за половин ден в тая жега е достатъчно, но абсурдно е това 3 дни да стоиш с отворен хладилник :)
Този хладилник е но-фрост само в фризера, горе е обикновен саморазтоварващ. Най вероятно имаш пропуск на фреон.
Има и още нещо-щом е гаранционен и е едрогабаритен уред,сервиза е длъжен да го транспортира за своя сметка до сервизната база, ако не може да го оправи на място,а не ти да го караш сам.
Здравейте отново.Благодаря на всички които се отзоваха със съвети и мнения.:rolleyes:
След един ден размразяване нещата се промениха.Фризера си докара минус 17,но горе още се чуди нещо.Засега е
на плюс 17-18 градуса,обаче е на 2 още и е работил три часа.Ще го усилвам постепенно за да не се прецака
компрасора, ако го назоря много.ИЗВОД-РАЗМРАЗЯВАНЕТО ПОМАГА И Е БЕЗПЛАТНО.:cool:
Ако имате такъв проблем-пробвайте първо с размразяване!Утре ще пиша какво е станало.
Пак ще пишеш много скоро.:)
Колегата Баталски е прав.Проблема е решен временно за около 7-10 дни.
Здравейте колеги!
Днес е 29.06.-хладилника си работи както преди да започне да ми създава проблеми.
Усилен е на 3,5 .Във фризера има 10тина килограма замразени заленчуци,но си държи минус 18 градуса.
В хладилнета част температурата варира.Беше 7-8 градуса.Напълних голямата купа с домати(6-7 кг.) и след половин час
стана 12 градуса.На другия ден сутринта пак си е 7-8 градуса.Според мен това е нормално и нищо повече няма да правя.
Пиша толкова досадно дълго и подробно защото ,когато аз имам някакъв проблем първо прочитам във форумите за същия проблем
и какво се е оказало.Чак тогава предприемам действия.По-голямата част от майсторите в България имат разбойническо
мислене(извинявам се съвестните от тях),така че,преди да се стигне до майстор -човек да е наясно с проблема.
Надявам се да бъда полезен с тази информация!ААаай със здраве.
