Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By gg.sz
хладилник фризер Електролукс enb34233w работи но почти не охлажда
    Jun 2013
    Здравейте!Здравейте!Здравейте!
    Имаме си хладилник-фризер Електролукс и сме си много доволни от него.Обаче от около седмица
    температурата в хладилната част е 13-14 градуса,а във фризерната част е минус 5 градуса.
    И разбира се гаранцията му изтича след един месец.Ходих на майстора който трябва да го поддържа гаранционно,но обаче човека каза повредата е много голяма,сложна и т.н. и
    трябва да го донесете тук и това е.После ходих да питам един друг майстор,който ремонтира
    хладилници извънгаранционно.Човека попита нофрос система ли е?Ами да.Ами ти остави ли го
    два ,три дена изсключен и отворен?Ами не съм.Имало тънки трабички които замръзвали и така
    не давали възможност на хладилникада работи нормално.
    Моля,споделете вашите патила с подобен проблем.
    Nov 2008
    Отговор: хладилник фризер Електролукс enb34233w работи но почти не охлажда
    Е щом е гаранционен.... иска ли питане.
    Направете му като трябва едно размразяване за половин ден в тая жега е достатъчно, но абсурдно е това 3 дни да стоиш с отворен хладилник
  4. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Този хладилник е но-фрост само в фризера, горе е обикновен саморазтоварващ. Най вероятно имаш пропуск на фреон.
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Има и още нещо-щом е гаранционен и е едрогабаритен уред,сервиза е длъжен да го транспортира за своя сметка до сервизната база, ако не може да го оправи на място,а не ти да го караш сам.
    Jun 2013
    Здравейте отново.Благодаря на всички които се отзоваха със съвети и мнения.:rolleyes:
    След един ден размразяване нещата се промениха.Фризера си докара минус 17,но горе още се чуди нещо.Засега е
    на плюс 17-18 градуса,обаче е на 2 още и е работил три часа.Ще го усилвам постепенно за да не се прецака
    компрасора, ако го назоря много.ИЗВОД-РАЗМРАЗЯВАНЕТО ПОМАГА И Е БЕЗПЛАТНО.
    Ако имате такъв проблем-пробвайте първо с размразяване!Утре ще пиша какво е станало.
    zhelko одобрява това.
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Пак ще пишеш много скоро.
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Колегата Баталски е прав.Проблема е решен временно за около 7-10 дни.
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Даже по малко
    Jun 2013
    Здравейте колеги!
    Днес е 29.06.-хладилника си работи както преди да започне да ми създава проблеми.
    Усилен е на 3,5 .Във фризера има 10тина килограма замразени заленчуци,но си държи минус 18 градуса.
    В хладилнета част температурата варира.Беше 7-8 градуса.Напълних голямата купа с домати(6-7 кг.) и след половин час
    стана 12 градуса.На другия ден сутринта пак си е 7-8 градуса.Според мен това е нормално и нищо повече няма да правя.
    Пиша толкова досадно дълго и подробно защото ,когато аз имам някакъв проблем първо прочитам във форумите за същия проблем
    и какво се е оказало.Чак тогава предприемам действия.По-голямата част от майсторите в България имат разбойническо
    мислене(извинявам се съвестните от тях),така че,преди да се стигне до майстор -човек да е наясно с проблема.
    Надявам се да бъда полезен с тази информация!ААаай със здраве.
  1. Хладилник на един ден. Не охлажда.
    От Todorov_V във форум Хладилна техника
    Отговори: 21
    Последно: 16-07-12, 21:10
  2. Ariston MCB 4041C – не охлажда изобщо, компресорът – работи.
    От LIEBHERR CBNPes 5167 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 02-05-12, 16:17
  3. Panasonic CS/CU-E12GKE - не охлажда, а на отопление работи добре
    От kulumb във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-08-10, 18:33
  4. Хладилник Електролукс - издава дрънчащи звуци
    От plameni_p във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-01-10, 11:41
  5. Хладилник Мраз 270 - не охлажда добре
    От lkma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-09, 16:49
