Преработка на замразител в хладилник
  Вертикален 250л замразител Снаиги.
По съвет на професионалист смених съществуващият термостат с Ranco К60 и закрепих новия осезател на същото място като стария.
Електрическите връзки са ясни.
Сега положителна температура се постига само в най ляво положение на врътката на термостата и регулировката е много груба - т.е. при малко завъртане се получава много голяма промяна в температурата.
Изход?
     Отговор: Преработка на замразител в хладилник
  Смени термостата с К 59 . Скрежа,  който се натрупва по изпаритела след спиране на компресора ще се разтопи. Водата , която ще се получи къде мислиш ,че ще отиде. Мислил ли си за това.
  Благодаря за съвета, ще го направя. Към frickr: моля ви за обяснение.
Мислил съм за водата: Ще изтича, после замръзва, после стопява и пр. През времето, в което водата е течна, трябва да се изведе навън, за да не се натрупва като лед вътре. Ще помисля и ще споделя тук позитивните резултати.
Този фризер има хубав канал на пода си и водата изтича навън. При мене е разположен на терасата и си тече долу без проблем. Предполагам, ще се наложи да се размразява много често.
  Мдааа, ще се размразява при всяко изключване на компресора.:)
  Да хладилника ще размразява при всяко изключване, защото термостата включва при плюсова температура. По продуктите ще има капки вода.Това не е проблем ,ако го ползуваш за охлаждане на бирата си, но за останалите продукти.
  Към frick: защо да сменя К60 с К59? Каква е разликата? Моля обяснете :)
  K60 е термостат за еднокамерни хладилници като Мраз 140/200/250. K 59 е термостат за двукамерни хладилници като Мраз 270.
При еднокамерните хладилници термостата вкл. при отрицателни температури от порядъка на (-4/-11*C). При двукамерните вкл. е от порядъка на (+3/+6*C). Затова с к60 постигаш трудно положителна температура. До като с к59 задължително ще имаш положителна температура.
  Безумно е това, което се опитваш да направиш. Може да пробваш с "продиджи" , вентилатор, и часовник за принудително обезскрежаване.
  modac, тая цялата тренировка с "продиджи", вентилатор и часовник за принудително обезскрежаване мисля , че е излишна при използуването на К59.
  Правил съм такъв ,но за да истудявам бира и безалкохолно в кафето.Наистина всичко става в конденз и ако имаш хранителни продукти ще са целите във вода.
  Хора, благодаря за всичко досега.
За съжаление резултатът с К59 и К60 е еднакъв и еднакво лош.
С К59 (осезателя е на мястото на стария) температурата при изключване на компресора е -15, а при включвате е леко над нулата.
Температурата -15С поврежда повечето продукти.
Как да постигна температури някъде между +6 и +1?
Да местя ли мястото на осезателя към по-студените места на изпарителя?
Mikado
    Като си купиш хладилник.
  Чудесно, как не се бях сетил? Все пак нещо смислено ще ми отговориш ли?
  Освен за фризер става само за шкаф. По смислен от този отговор няма.
