Преработка на замразител в хладилник
    Jul 2013
    Вертикален 250л замразител Снаиги.
    По съвет на професионалист смених съществуващият термостат с Ranco К60 и закрепих новия осезател на същото място като стария.
    Електрическите връзки са ясни.
    Сега положителна температура се постига само в най ляво положение на врътката на термостата и регулировката е много груба - т.е. при малко завъртане се получава много голяма промяна в температурата.
    Изход?
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Преработка на замразител в хладилник
    Смени термостата с К 59 . Скрежа, който се натрупва по изпаритела след спиране на компресора ще се разтопи. Водата , която ще се получи къде мислиш ,че ще отиде. Мислил ли си за това.
    Jul 2013
    Благодаря за съвета, ще го направя. Към frickr: моля ви за обяснение.
    Мислил съм за водата: Ще изтича, после замръзва, после стопява и пр. През времето, в което водата е течна, трябва да се изведе навън, за да не се натрупва като лед вътре. Ще помисля и ще споделя тук позитивните резултати.
    Този фризер има хубав канал на пода си и водата изтича навън. При мене е разположен на терасата и си тече долу без проблем. Предполагам, ще се наложи да се размразява много често.
    Feb 2011
    Мдааа, ще се размразява при всяко изключване на компресора.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Да хладилника ще размразява при всяко изключване, защото термостата включва при плюсова температура. По продуктите ще има капки вода.Това не е проблем ,ако го ползуваш за охлаждане на бирата си, но за останалите продукти.
    Jul 2013
    Към frick: защо да сменя К60 с К59? Каква е разликата? Моля обяснете
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    K60 е термостат за еднокамерни хладилници като Мраз 140/200/250. K 59 е термостат за двукамерни хладилници като Мраз 270.
    При еднокамерните хладилници термостата вкл. при отрицателни температури от порядъка на (-4/-11*C). При двукамерните вкл. е от порядъка на (+3/+6*C). Затова с к60 постигаш трудно положителна температура. До като с к59 задължително ще имаш положителна температура.
    Jan 2011
    Безумно е това, което се опитваш да направиш. Може да пробваш с "продиджи" , вентилатор, и часовник за принудително обезскрежаване.
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    modac, тая цялата тренировка с "продиджи", вентилатор и часовник за принудително обезскрежаване мисля , че е излишна при използуването на К59.
    Nov 2011
    Правил съм такъв ,но за да истудявам бира и безалкохолно в кафето.Наистина всичко става в конденз и ако имаш хранителни продукти ще са целите във вода.
    Jul 2013
    Хора, благодаря за всичко досега.
    За съжаление резултатът с К59 и К60 е еднакъв и еднакво лош.
    С К59 (осезателя е на мястото на стария) температурата при изключване на компресора е -15, а при включвате е леко над нулата.
    Температурата -15С поврежда повечето продукти.
    Как да постигна температури някъде между +6 и +1?
    Да местя ли мястото на осезателя към по-студените места на изпарителя?
  15. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Mikado Виж публикацията
    Като си купиш хладилник.
    Jul 2013
    Чудесно, как не се бях сетил? Все пак нещо смислено ще ми отговориш ли?
  17. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Освен за фризер става само за шкаф. По смислен от този отговор няма.
  1. Преработка на изход от звукова карта
    От todrako във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-02-14, 18:52
  2. Отговори: 48
    Последно: 19-10-13, 16:54
  3. Преработка на фризер в хладилик
    От taralion във форум Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 30-03-12, 12:50
  4. Програма за преработка на аудио формати на филми
    От зенит-е във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-11, 22:39
  5. Преработка на фризер в хладилник ?
    От Lupus във форум Хладилна техника
    Последно: 10-07-06, 20:50
