Проблем с хладилник Electrolux EN 3401ADW
Здравейте!
Преди седмица закупих въпросният хладилник. Проблемът е, че според мен компресорът не изключва и работи постоянно. Всеки път, когато мина покрай него все работи. Две вечери стоях около час и нещо до него и за това време не е изключвал. Странното е, че температурата в хладилната част е от 5 до 8 градуса и не пада под това ниво. Вътре в хладилника се образува лед, но не е в голямо количество и за ден изчезва. Хладилника не е пълен с много неща и не се отваря много често. Първите дни, когато го пуснах за първи път като че ли ледът се разтапяше по няколко пъти на ден. Сложих уред, който измерва консумацията и ми показва около 50 вата моментна консумация. Вчера звънях в два сервиза и в двата ми казаха, че било лято и било нормално да работи повече време и сигурно аз не съм го усещал кога изключва. Даже единия специалист ми каза, че компресорът си поддържал температурата и затова работил много време. Спомена нещо и за инверторен компресор.
Според мен има проблем, но реших първо да се допитам до форума. За да дойде сервизен техник у нас да види хладилника трябва да ходя в сервиза, за да покажа гаранцията или да я пратя по имейл адрес, като човекът щял да дойде до няколко дни. Притеснявам се да не скъся живота на хладилника през тези няколко дни, пък може и другата седмица чак да дойде техника.
Забравих да спомена, че компресорът е ACC HXK95AA.
Моля за съвет!
Отговор: Проблем с хладилник Electrolux EN 3401ADW
Аве ти за един хладилник ли се притесняваш , това е предмет не е живо същество , споко нищо му няма просто му трябва време да направи необходимата температура вътре и изстуди всичко що е вътре.
Струва ми се много цял ден да не може да достигне необходимата температура, при положение че не е пълен и не се отваря много на често. Сега го проверих и пак работи, ледът си стои на същото ниво, а съм го сложил почти на минимална степен (2 от 6).
И аз имам един такъв Electrolux на работата които близо 7 год.не съм чул да спира компресора(даже имам тема пусната във форума).По същият начин не изключва и трупа скреж около хладилната камера(***).По едно време викахме хладилен техник да го види,заключението беше запушена капилярка....човърка го и като че ли взе да изключва.Но сега е пак така и лошото е че не прави по нисък градус от 10- 12 градуса.Фризерната част си работи нормално...Успех дано да може да отстраниш проблема...че при нас...нещо не се получи
С какво мериш консумацията? - Малко ми се вижда 50W. Виж някъде по табелките (на моя е вътре в хладилната част) колко му дават. Моя не е електролукс, размерите са му малко по-малки от твоя и му дават 110W. Като го мерих с амперметър, сметнах че харчи 180W (доколкото помня) после видях табелата. Ако уреда е електромер лесно ще провериш дали изключва. Ако моментната мощност е 50W, засичаш за 10часа(примерно) колко е навъртял.
Ако е навъртял 500Wh=0,5kWh , значи не е изключвал.
Принципно моя работи/почива около 50/50 , т.е. средно към 55W. Значи ако му сложа компресор с мощност 50W не би трябвало да изключва никога (на теория).
Консумацията я меря с уред, който се включва в контакта преди хладилника. Не е показал повече от 50 вата моментна. Днес изпратих гаранцията до сервиз в Бургас, оказа се че е "Ash", надявам се другата седмица да ми пратят човек, който си разбира от работата. През това време смятам да го изключвам от време на време докато съм у нас. Поне леда се маха. Другата седмица ще пиша какъв е резултатът.
Трябвало е да го върнете веднага в магазина, щом сте констатирали проблема!
Точно на АШ не бих се доверил! До преди по-малко от месец търсеха хладилен техник.
Позвънете на другия сервиз в Бургас и попитайте дали сервизират хладилници, че точно за тях не съм сигурен: Burgas
Успех!
Благодаря Ви за компетентното мнение. Днес се окача, че от сервиз "Ash" не са получили имейла ми по незнайни причини и се свързах със сервиза в Меден Рудник, който ми дадохте като връзка. Заявката ми я приеха по телефона и чакам да ми се обадят, за да ми кажат кога ще дойдат у нас.
А проблема с хладилника го установих преди няколко дни, в началото като че ли си работеше нормално.
Работел е нормално, защото температурите не се бяха повишили, предполагам!
Направо ми настръхва косата, когато тръгна да купувам каквото и да било вече!
Произвеждат долнопробни боклуци и ги продават на "аборигените" в Източна Европа за "маркови". Разбира се на съответните завишени цени.
Още веднъж успех с ремонта!
Развръзката: Преди няколко дни дойде сервизния техник (оказа се, че само сервиз "Ash" поправят хладилници) у нас и зареди с фреон хладилника. Преди това се консултира с негов колега, който му каза че се е случвало и преди. За сега хладилника работи нормално. Ако имам проблем, значи има пропуск в системата и трябва да ми заменят уреда (поне така каза сервизния техник). Това е за сега от мен...
TyRsEn
Развръзката: и зареди с фреон хладилника. Ако имам проблем, значи има пропуск в системата и трябва да ми заменят уреда (поне така каза сервизния техник). Това е за сега от мен...
Щом го е заредил има пропуск. Смяната на хладилника е незабавна.
Какво мога да направя по въпроса с връщането? Ако звънна в сервиза ще ми кажат, че ако пак направи проблем, тогава нов. А ако отида в Технополис предполагам, че ще ме пратят в сервиза... Иначе хладилника за сега работи добре, чакам пак да нарасне времето за изключване и да звъня пак в сервиза.
Колегата деликатно се опитва да ти каже че те търкалят.Къде му е фреона, че да го зареждат?
Има вероятност в завода да не е зареден с необходимосто количество фреон, но тя е едно на 10000.
А сега консумацията, колко е? Следи я и ако започне да пада - работата е ясна.
Здравейте!
В момента консумацията е около 80 вата. Вчера напълних хладилника до горе с продукти, гледам че е изключвал, обаче температурата е около 10 градуса. Струва ми се много (на 3-та степен от 6 е сложен). Забелязах, че отстрани е изтекла и вода, предполагам от ваничката отзад. Това нормално явление ли е? Ще изчакам още няколко дни и ще ги тормозя май пак в сервиза...
