Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By badr
Проблем с хладилник Electrolux EN 3401ADW
  1. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Здравейте!
    Преди седмица закупих въпросният хладилник. Проблемът е, че според мен компресорът не изключва и работи постоянно. Всеки път, когато мина покрай него все работи. Две вечери стоях около час и нещо до него и за това време не е изключвал. Странното е, че температурата в хладилната част е от 5 до 8 градуса и не пада под това ниво. Вътре в хладилника се образува лед, но не е в голямо количество и за ден изчезва. Хладилника не е пълен с много неща и не се отваря много често. Първите дни, когато го пуснах за първи път като че ли ледът се разтапяше по няколко пъти на ден. Сложих уред, който измерва консумацията и ми показва около 50 вата моментна консумация. Вчера звънях в два сервиза и в двата ми казаха, че било лято и било нормално да работи повече време и сигурно аз не съм го усещал кога изключва. Даже единия специалист ми каза, че компресорът си поддържал температурата и затова работил много време. Спомена нещо и за инверторен компресор.
    Според мен има проблем, но реших първо да се допитам до форума. За да дойде сервизен техник у нас да види хладилника трябва да ходя в сервиза, за да покажа гаранцията или да я пратя по имейл адрес, като човекът щял да дойде до няколко дни. Притеснявам се да не скъся живота на хладилника през тези няколко дни, пък може и другата седмица чак да дойде техника.
    Забравих да спомена, че компресорът е ACC HXK95AA.
    Моля за съвет!
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Отговор: Проблем с хладилник Electrolux EN 3401ADW
    Аве ти за един хладилник ли се притесняваш , това е предмет не е живо същество , споко нищо му няма просто му трябва време да направи необходимата температура вътре и изстуди всичко що е вътре.
  4. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Струва ми се много цял ден да не може да достигне необходимата температура, при положение че не е пълен и не се отваря много на често. Сега го проверих и пак работи, ледът си стои на същото ниво, а съм го сложил почти на минимална степен (2 от 6).
    Dec 2010
    И аз имам един такъв Electrolux на работата които близо 7 год.не съм чул да спира компресора(даже имам тема пусната във форума).По същият начин не изключва и трупа скреж около хладилната камера(***).По едно време викахме хладилен техник да го види,заключението беше запушена капилярка....човърка го и като че ли взе да изключва.Но сега е пак така и лошото е че не прави по нисък градус от 10- 12 градуса.Фризерната част си работи нормално...Успех дано да може да отстраниш проблема...че при нас...нещо не се получи
    Dec 2010
    С какво мериш консумацията? - Малко ми се вижда 50W. Виж някъде по табелките (на моя е вътре в хладилната част) колко му дават. Моя не е електролукс, размерите са му малко по-малки от твоя и му дават 110W. Като го мерих с амперметър, сметнах че харчи 180W (доколкото помня) после видях табелата. Ако уреда е електромер лесно ще провериш дали изключва. Ако моментната мощност е 50W, засичаш за 10часа(примерно) колко е навъртял.
    Ако е навъртял 500Wh=0,5kWh , значи не е изключвал.
    Принципно моя работи/почива около 50/50 , т.е. средно към 55W. Значи ако му сложа компресор с мощност 50W не би трябвало да изключва никога (на теория).
  7. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Консумацията я меря с уред, който се включва в контакта преди хладилника. Не е показал повече от 50 вата моментна. Днес изпратих гаранцията до сервиз в Бургас, оказа се че е "Ash", надявам се другата седмица да ми пратят човек, който си разбира от работата. През това време смятам да го изключвам от време на време докато съм у нас. Поне леда се маха. Другата седмица ще пиша какъв е резултатът.
    Трябвало е да го върнете веднага в магазина, щом сте констатирали проблема!
    Точно на АШ не бих се доверил! До преди по-малко от месец търсеха хладилен техник.
    Позвънете на другия сервиз в Бургас и попитайте дали сервизират хладилници, че точно за тях не съм сигурен: Burgas
    Успех!
  10. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Благодаря Ви за компетентното мнение. Днес се окача, че от сервиз "Ash" не са получили имейла ми по незнайни причини и се свързах със сервиза в Меден Рудник, който ми дадохте като връзка. Заявката ми я приеха по телефона и чакам да ми се обадят, за да ми кажат кога ще дойдат у нас.
    А проблема с хладилника го установих преди няколко дни, в началото като че ли си работеше нормално.
    Работел е нормално, защото температурите не се бяха повишили, предполагам!
    Направо ми настръхва косата, когато тръгна да купувам каквото и да било вече!
    Произвеждат долнопробни боклуци и ги продават на "аборигените" в Източна Европа за "маркови". Разбира се на съответните завишени цени.
    Още веднъж успех с ремонта!
  12. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Развръзката: Преди няколко дни дойде сервизния техник (оказа се, че само сервиз "Ash" поправят хладилници) у нас и зареди с фреон хладилника. Преди това се консултира с негов колега, който му каза че се е случвало и преди. За сега хладилника работи нормално. Ако имам проблем, значи има пропуск в системата и трябва да ми заменят уреда (поне така каза сервизния техник). Това е за сега от мен...
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от TyRsEn Виж публикацията
    Развръзката: и зареди с фреон хладилника. Ако имам проблем, значи има пропуск в системата и трябва да ми заменят уреда (поне така каза сервизния техник). Това е за сега от мен...
    Щом го е заредил има пропуск. Смяната на хладилника е незабавна.
  15. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Какво мога да направя по въпроса с връщането? Ако звънна в сервиза ще ми кажат, че ако пак направи проблем, тогава нов. А ако отида в Технополис предполагам, че ще ме пратят в сервиза... Иначе хладилника за сега работи добре, чакам пак да нарасне времето за изключване и да звъня пак в сервиза.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Колегата деликатно се опитва да ти каже че те търкалят.Къде му е фреона, че да го зареждат?
    Има вероятност в завода да не е зареден с необходимосто количество фреон, но тя е едно на 10000.
    batalski одобрява това.
    Dec 2010
    А сега консумацията, колко е? Следи я и ако започне да пада - работата е ясна.
  18. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    Здравейте!
    В момента консумацията е около 80 вата. Вчера напълних хладилника до горе с продукти, гледам че е изключвал, обаче температурата е около 10 градуса. Струва ми се много (на 3-та степен от 6 е сложен). Забелязах, че отстрани е изтекла и вода, предполагам от ваничката отзад. Това нормално явление ли е? Ще изчакам още няколко дни и ще ги тормозя май пак в сервиза...
  1. Хладилник Electrolux Inspire
    От mili във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-12-13, 08:28
  2. Проблем с хладилник Electrolux erb36033x
    От playback във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 07-12-11, 13:38
  3. Стъкло за хладилник Electrolux
    От drecolli във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-07-10, 14:23
  4. Хладилник Electrolux ENB 34433 X
    От ivannn във форум Хладилна техника
    Последно: 06-12-09, 19:50
  5. Хладилник Electrolux - не изстудява
    От bnkltd във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-08-08, 16:10
