При пропуск термостата няма да изключва.Резонен е въпроса за термостата.
Проблема е решен,нямало е фреон ,термостата му е наред :)
Странно как е спирал компресора като няма фреон???
Може да е изключвала термичката.
Проблем с хладилник Silltal с отделна минусова камера, хладилника е спрян работещ, при което е превозен 75км, след два часа престой е включен, камерата замразява нормално, но долу (хладилната част) по задната стена се получават капчици но не охлажда, хладилника работи без да се изключва сам. Дали е термостат или нещо друго? Сервиза е проблем, защото хладилника сега се намира на едно село.
Ако капчиците не стават на скреж най-вероятно е пропуск от изпарителя. Без сервиз няма как да се разминеш.
Не нестават, само в камерата се образува скреж. Благодаря за помоща, ще търся сервиз в най-близкия град.
Той термостата много лесно се проверява дали работи, ако му се вижда ампулата в повечето случаи е лепната на изпарителя, откачаш му кабелите и закачаш един мултицет даваш температурата на мин и с един охлаждащ спрей го пръсваш и чакаш да изкючи после като се постопли пак ще включи..
http://tony-sjd.com/product_info.php...rei+do+-50%B0C
Само трябва да се внимава че има спрейве които охлаждат до -70
Ако на някой му се дават 14 лева....
офф тропик сега видях че го дават и за да си охлаждаш обувките... ако някой колега е пробвал по такъв начин да си охлажда чепиците, моля нека да сподели мнение за постигнатите резултати... :ole
