Отговор: Проблем с хладилник
  Може да не е термостата, но да не прибързваме с изводите.
Няколко уточняващи въпроса.
Този хладилник е с камера.Въпросът е следния - задната стена на хладилната(долната) част ли охлажда продуктите или в задния край на камерата има отвор или отвори през които се охлажда долната част.
Ако се охлажда от задната стена трябва да сте го виждали там да е заскрежен или ситни замразени капчици по самата стена.Тази разлика трябва да се знае.В двата случая термостатите са различни.
Другият ми  въпрос е: Кое ви кара да мислите че е повреден термостата?  Някакви аномалии в работата на уреда?
  Прикачен файл 10448
Ще стане термостат Ranco K59 или Atea A13.
  badr да имаше аномалии,около два месеца замразяваше целия хладилник т.е. и долната част беше с температура каквато е в камерата .Размразих го ,почистих го и за около месец всичко беше наред.И след това се получи сегашното положение - камерата си работи а долната част не изстудява.Долната част се охлажда с нещо като платка закачена на самата стена, не е от камерата .Извинявам се за преименуването на някой части ,но не знам как се казват технически.
Разгледах термостатите които сте ми препоръчали и искам да попитам - не е важно да са еднакви като големина ,така ли е ? Само като характеристики да съвпадат ?
  Платката замръзва ли или не, компресора спира или не ?
  Платката не замръзва,преди когато работеше нормално беше покрита със скреж,а сега има капчици вода по нея. Компресора включва и изключва .То се е видяло ,че трябва да дойде човек който си знае работата,май няма да се размина :) .
  Преди 2 седмици имах същия проблем, хладилникът се превърна във фризер. Дойде  техничето, смени чарка(реле или там каквото е) за 40 лв всичко общо и толкоз. Без нерви, без тюхкания, и импровизации. Така че, не се притеснявайте, не е толкова скъпо.
  Ако включва и изключва би трябвало да е за термостат.
batalski
    - Хубава работа, значи моя хладилник е за термостат, ама си работи нормално. Без да знаеш колко време е включен и колко изключен и на колко е нагласен термостата нищо не може да се каже.
Когато не изключва - тогава има вероятност да е термостат, но пак не е сигурно. Когато не включва пак има вероятност да е термостата, но пак не е сигурно.
Ако включва за кратко може сондата на термостата да е на неподходящо място различно от оригиналното положение.
Я го усили почти докрай, сложи един термометър вътре и сподели колко работи, колко почива и колко е температурата.
Ако не ти се занимава - викай техник.
zxc0
    Дрън, Дрън
  Ко каза, ко?
Да ти пратя един постоянно включен ако искаш.
  А аз да ти пратя няколко с омекнала пружина(включват трудно и изключват лесно).
batalski
    Винаги може да се научи нещо ново!!! Аз пък си мислех, че предназначението на термостата е точно да включва и да изключва!!!
  Говорим за конкретния хладилник и проблем. Четете цялата тема  Цитат:
Таня Петрова
