Отговор: въпрос за ветеран
CLASS T осигурява безпроблемна работа между 18 и 43оС.
кофти.....
и как да процедирам с това мазе?
Вероятно ще си работи машинката,а R12 е вида на фреона с който е заредена хладилната инсталация.
Вероятно може и да не работи. Моят "Силтал" е спирал да работи и под 16гр. и над 42гр. При влизане на температурата в тези граници си тръгва да работи нормално.
Мисля, че няма да имаш проблем с фризера заради температурата в мазето.
дано си прав, защото при -15 навън, в мазето едва ли ще е повече от 10 градуса
все пак цялото е вкопано в земята, но не съм мерил точно
как мога да го излъжа да работи там...или няма начин
Имам фризер ракла ,който си работи и при по-ниски температури. Само , че времето за работа е по-малко , а времето за почивка е повече , заради по-малките топло загуби.
а на какво положение си го сложил да работи от термостата...
Колкото е по-студено толкова на фризера му става по-хубаво.Още по-добре ще му е в мазето.
Клас Т означава, че фризера ще замразява продуктите дори при температури надвишаващи летните у нас.
благодаря ти
сигурен ли си....
защото от разните четения разбрах точно обратното...
но все пак ти си спец....дано си прав
Аз, не просто съм сигурен, а изключително сигурен.В свободното си време се забавлявам с работа, която е ремонт на фризери, хладилници и прочее хл.техника.
Проблем при по ниски температури от 10*има с комбинираните хл/фризер, които се управляват от термостата в хладилната част.Когато температурата е ниска уреда изключва бързо и продължително почива, защото следи температурата в хладилната част.Това води до недостатъчно време на работа за постигане на ниските температури във фризера.
При самостоятелните уреди (хладилник или фризер) ниската температура е като манна небесна.Облекчава режима на работа и сваля драстично разхода.
Такъв е и твоя случай.Колкото му е по-студено на фризера ти - толкова е по-добре за него.
жив да си
благодаря ти:god
