Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By badr
въпрос за ветеран
    Aug 2007
    въпрос за ветеран
    привет
    първо да благодаря за помоща...
    става дума за стар фризер филипс уирпул с един мотор, 180 см
    въпроса е как да разчета написаното на табелата
    AFB 719 NP
    CLASS T
    R 12
    TIPE UF 330 C
    и втори въпрос - ще се справи ли с нормална работа в мазето на селска къща като температура....вероятно около 10 градуса над нулата?
    дано някой помогне....
    Този пост е редактиран от isergi; 27-11-13 в 18:30.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: въпрос за ветеран
    CLASS T осигурява безпроблемна работа между 18 и 43оС.
    Aug 2007
    кофти.....
    и как да процедирам с това мазе?
  5. Mitsev
    Guest
    Вероятно ще си работи машинката,а R12 е вида на фреона с който е заредена хладилната инсталация.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Вероятно може и да не работи. Моят "Силтал" е спирал да работи и под 16гр. и над 42гр. При влизане на температурата в тези граници си тръгва да работи нормално.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Мисля, че няма да имаш проблем с фризера заради температурата в мазето.
    Aug 2007
    дано си прав, защото при -15 навън, в мазето едва ли ще е повече от 10 градуса
    все пак цялото е вкопано в земята, но не съм мерил точно
    Aug 2007
    как мога да го излъжа да работи там...или няма начин
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Имам фризер ракла ,който си работи и при по-ниски температури. Само , че времето за работа е по-малко , а времето за почивка е повече , заради по-малките топло загуби.
    Aug 2007
    а на какво положение си го сложил да работи от термостата...
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Колкото е по-студено толкова на фризера му става по-хубаво.Още по-добре ще му е в мазето.
    Клас Т означава, че фризера ще замразява продуктите дори при температури надвишаващи летните у нас.
    Aug 2007
    благодаря ти
    сигурен ли си....
    защото от разните четения разбрах точно обратното...
    но все пак ти си спец....дано си прав
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Аз, не просто съм сигурен, а изключително сигурен.В свободното си време се забавлявам с работа, която е ремонт на фризери, хладилници и прочее хл.техника.
    Проблем при по ниски температури от 10*има с комбинираните хл/фризер, които се управляват от термостата в хладилната част.Когато температурата е ниска уреда изключва бързо и продължително почива, защото следи температурата в хладилната част.Това води до недостатъчно време на работа за постигане на ниските температури във фризера.
    При самостоятелните уреди (хладилник или фризер) ниската температура е като манна небесна.Облекчава режима на работа и сваля драстично разхода.
    Такъв е и твоя случай.Колкото му е по-студено на фризера ти - толкова е по-добре за него.
    м.петров одобрява това.
  17. Тук е от
    Aug 2007
    жив да си
    благодаря ти
  1. Хладилник Ветеран - AEG
    От TSH във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 21-07-11, 19:01
