Проблема е следния хладилника стоеше на макс усилен и взе да не изстудява,а държеше към 15 градуса.Два пъти ходи на ремонт,като втория казаха,че са му сменили агрегата,т.е. вече като нов хладилник!Вече го държим малко преди средно положение на терморегулатора,но пак няма постоянни температури.По принцип ни казаха че долу трябва да е около 3 а най горе до 8 градуса.Това става,но понякога при долното положение от 3 става 10 градуса.Това според мен не е нормално толкова големи разлики,след като не е променяно положението на терморегулатора.Ако го засилим малко след средата пък започва да трупа яко скреж отзад може би около 1-2 см.Но пак не е много охладено вътре.Човека от сервиза се опитваше да лъже,но накрая се оказа че има нещо гнило сам се издаде.Постоянно ни казваше да не сме пипали копчето,а сега се издаде че ако се усилело,хладилника не можел да смогва и не изключвал.Моля някой по разбиращ да даде съвет всичко това нормално ли е,какви трябва да са температурите на различните нива в хладилника!Другия въпрос е след като кошчетата за зеленчуци и плодове са най долу не би ли трябвало там да е най топло,а не както при нас най студено?Знам че студа е по-тежък,но...
