Model - FRIGORIFERO TAN 13 NFG
Хладилник (227 литра) с горна камера (40 литра) No Frost система, клас А. Тип - "Графити". Има индикатор О"К който "свети" в зелено когато в хладилната част температурата е "добра". Компресор на Данфос
Посоченият уред е закупен от Техномаркет-Габрово преди около 3 години. В началото нямаше проблем - камерета си охлажда, вентилаторът изтегля студеният въздух и по канали между хладилната част и камерата охлажда всичко, индикаторът беше винаги в зелено. Забравих го един-два пъти за по цял ден с отворена врата но нищо. В един момент започна освен студен въздух да вкарва и вода от камерата. От сервиза (тогава беше в гаранция) го поискаха за месец, да го "Наблюдаваме, че е много нов и т.н."). Отказах. От друг сервиз едно момче го отвори дъното на камерата (там, където е вентилатора) и се оказа че водата не се оттича добре и замръзва. Реотанът, отговарящ за размразяването си работи. И оттогава на всеки 3 месеца почва да вкарва вода и си го разглобявам, промивам да отмия леда с топла вода (след всяко размразяване ваничката върху компресора си се пълни), вадейки със спринцовка водата от казанчето и айде пак нанова сметка всичко вътре. Това става и при по-пълен и при по-празен хладилник. И зиме и лете положението на врътките за хладилната части камерата са на едно положение.
Та, какъв е проблема? Да не би да не е нивелирана добре камерата? Или е заводстки (конструктивен) проблем? В крайната част, непосредственно над ваничката, в пластмасовата тръба имаше нещо, което игае ролята на клапан-прищипана гумичка, та като потече вода при размразяването тя я държи докато земното притегляне не надделее и я пропуска към ваната - в момента съм я махнал но все същото...
сложи термостата на минимално положение и о.к
