Отговор: Хладилник извън режим
  Логиката ти куца. Цитат:
			Методи за справяне в тази ситуация
-изключване на хладилника за около час. При включването му ,компресора  вече е охладен почти до стайна температура,вратата на хладилника не е  отваряна и вътре няма топли обекти. След стартиране ,хладилника лесно  достига желаната температура и спира за почивка. Компресора се охлажда  до нормална температура позволяваща му при следващата си работа да има  аванс за затопляне.
   След като при този вариант хладилника ти влиза в режим и той започва да работи на цикъл оn/оff, то кое го кара да излезе от този цикъл.
При летните температури компресорите на хладилниците греят, при това солидно греят.За 20мин през които е изключен той далеч, ама далеч не се охлажда.
Изхода е да се осигури нормалната вентилация, около кондензатора, над хладилника да има достатъчно празно пространство.В такива условия един вентилатор, подобен на тези от захранванията на компютър, само че работещ на 220в и закрепен на кодензатора и работещ постоянно, е добро решение
  Кара го да излезе примерно висока околна температура. Имам тераса остъклена,която се напича яко от слънцето и ако няма грам вятър през деня става парник. Оставям вратата на кухнята отворена и вътре става същото.
Тези 20 мин през които е изключен са времето в което хладилника спира понеже е достигнал зададената температура нали?
Та ако е така, то : ясно че 20 мин не стигат за пълно охлаждане на компресора, но принципно това и не е целта му. Колкото изстинал,изстинал. То това си е във рамките на режима му. Охлажда се малко и пак следва работа.
Явно си има някакви рамки в които цикъла си работи нормално. Обаче като се нагрее много и спира да охлажда, а като не охлажда времето за изключване не настъпва.
Аз тогава го изключих за час и после го пуснах . Даже му врътнах регулатора да засили студа. Ами успя- камерата стана -20 , а горе стигна до 3 градуса. След което се изключи и после пак и пак...ритъма си тръгна.
А пък вчера работи,работи и като погледна под 15 градуса горе не може да смъкне.
  Ето защо казвам, че постановката ти е грешна.Ако околната температура надвиши максимума за класа на хладилника ще се получи непрекъсната работа на компресора, но очевидно изключването за 1 час не може да е решение, защото не е отстранена причината за проблема.Посочих ти и добро решение - вентилатор на кондезатора, който значително ще подобри топлообмена при кондензацията на фреоновите пари.Тук е заровено кучето.
  Съжалявам, че ще задам за някой доста глупав въпрос, но кондензатора кое е? Тази металната решетка на гърба на хладилника или нещо друго. Питам защото подобен проблем има и аз и е добре да имам някакво решение като се стигне пак до греене на целия хладилник.
  Да, точно черната метална серпентина оформена като решетка е мястото, където кондензират(втечняват се) фреоновите пари и затова се нарича кондензатор.
Част от тази серпентина обикновено се монтира в стените на уреда, затова на  места хладилника силно се нагрява при по-високи температури.
  Здравейте, и аз имам подобен проблем, но не зная дали се дължи на същото. Хладилника е вече на 6 години и някъде от половин година прави подобни номера, особено се усеща сега през лятото, въпреки, че не е толкова горещо.  Температурата в камерата се повишава постоянно, като първоначално не замръзваше само сладоледа, но в последните дни леда е вече полутечен, т.е температурата е около 0 градуса. Но пък останалата част от хладилника охлажда прилично добре, въпреки, че и там ми се струва по-слаб. В предните години камерата е била все на една степен над минумума и всичко беше на камък вътре, а сега на макс е зле. Хладилната част също - предни лета при 30 градуса в стаята е била на средно усилване, сега е почти на макс...  Не съм го изключвал, но днес преместих нещата от камерата в друг хладилник(на работа :Д ). Дали говорим за същия проблем или има нужда от сервиз ? Моля за помощ, защото не мога да изнеса всичко на работа :) Благодаря.
Забравих да спомена, че хладилника е No Frost, предполагам е от значение.
  При Но фрост нещата не са същите.Възможно е да се е повредило разскрежаването.
Извади продуктите от хладилника и го остави да се размрази.Поне 2ч с отворени врати и ако изтече повече от 300-350мл. вода, тогава  проблема наистина е в разскрежаването.
Ако е така след размразяването ще работи добре за седмица,докато натрупа отново скреж.
  Обаче няма никакъв скреж, даже конденз няма вътре - нито в камерата , нито в хладилната част.
Сега се замислих, че може би от същия период , в момента в който се включва хладилника има едно бръмчене за окол 30 сек като от допир на тръби при вибрация и после си работи нормално. Ако това изобщо може да се свърже с другия проблем.
