температура в хладилната част
Здравейте, преди седмица закупих хладилник gorenje RF6278W , след няколко дена работа, ми направи впечатление високата темп в хл.част. Замерих е установих темп 10-12град. ,във фриз.част-минус 16.
Започнах да увеличавам степените достигнах до 6 от 7степен-темп. падна до 6гр. на долният рафт и 9 на най-горният.При тази настройка компресора работи 65мин и почива 30.Обадих се в сервиза и оттам ми отговориха ,че това е нормална температура независимо ,че се постига на такава висока степен на регулатора Смятам да го върна ,но се чудя дали да го сменя със същият модел ,защото ми пасва много,като
размер или самият модел толкова си може и да търся друга марка.
Благодаря предварително.
Отговор: температура в хладилната част
nassko1
Aко хладилника е читав трябва да може да прави 3° в хладилната част и -24° в камерата (това означават 4-те звезди → всяка звезда е за -6°). Това е европейската норма. Другото не знам кой си го измисля.
Колко време работи компресора не е индикация. Може да има умишлено сложен слаб компресор, който да включва по често. Това си го решава разработчика.
outfaced
Това е проблема че не прави 3градуса в хладилната част на никаква степен,във фризерната на максимум достига 22.
