Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By aimilios
  • 1 Post By dwrbudr
  • 1 Post By Gena_bs
Хладилник WHIRLPOOL WTV4598 NFC IX AQUA
    Aug 2014
    Здравейте ,искам да помоля за помощ .Ще си купуваме хладилник и един от вариантите е този хладилник WHIRLPOOL WTV4598 NFC IX AQUA. Aко някой има наблюдения моля да сподели.Благодаря
    Nov 2011
    Отговор: Хладилник WHIRLPOOL WTV4598 NFC IX AQUA
    Само да знаете , че ако е хибридна система ще чувате едно пукане през известни интервали , и аз не знаех този факт преди да си купя хибрид...
    Миряна одобрява това.
    Какво имаш предвид под "хибридна система"? Комбинация хладилик-фризер с два охладителни кръга?
    Aug 2014
    Какво значи "хибридна система" и как се разбира дали е ??
    Nov 2011
    Хибрид значи когато едната част на хладилника е НО ФРОСТ а другата обикновена , а до колкото дали е тя - публикувал съм тема под вашата , хвърлете и един поглед..
    Nov 2010
    Бургас
    При мен няма абсолютно никакво пукане, хладилника от подписа. При нашите хладилника е Whirlpool но-фрост и в двете части и там пука колкото си ще. Не е до типа хладилник, а до качество, сглобка и т.н.
    Попитах какво значи хибрид, защото такова понятие не съм срещал нито в брошурите, нито в техническите описания на хладилниците.Сервизните специалисти също не съм чул да го употребяват. Обикновено, когато се напише No Frost или Total No Frost се разбира, че и фризерната част е с тази технология.
    Не зная на какво се дължи това пукане, но колегите са абсолючно прави, че всичко зависи от качеството на сглобката.
    Миряна,
    Харесайте си функционален хладилник, за предпочитане с долен фризер с възможно най-опростена конструкция. Примерно с механичен термостат, фризера да не е No Frost (по-шумни са с 2-3db, консумират повече енергия). Важен параметър е времето за съхранение на продуктите при спиране на захранването, както и какво количество се замразява за 24ч в киклограми. Колкото тези стойности са по-големи, толкова по-добре. Също така климатичния клас трябва да е поне SN - ST (+10 до +38 градуса околна температура). Всичко това го пише в каталозите и на табелката вътре в самия хладилник. Обикновено на нивото на чекмеджетата за зеленчуци и плодове.
    И най-важното - пълна гаранция минимум 3, а най-добре 5 години! Има опции за доплащане на застраховка, като един вид се увеличава срока. Имайте предвид обаче, че те са към съответната компания, не към вносителя/производителя.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 27-09-14 в 14:49.
    Nov 2010
    Бургас
    Според мен е по-добре фризера да е No Frost, а хладилната част с автоматично размразяване. При мен е така, във фризера няма грам натрупване на лед. При нашите въпреки, че целия хладилник е No Frost, във фризера за 2-3 месеца се натрупва около 200гр лед в горната част. Добре е да е с инверторен мотор и хладилника сам си определя колко да натовари компресора. Моя на дисплея има скала от 1-5 за компресора, зимата е на 1, лятото на 3-4.. а като сложа една диня и става на 5
    Aug 2014
    Ето какво пише за хладилника -
    Технически спецификации:
    • Модел: WTV4598 NFC IX AQUA
    • Вид: Свободностоящ
    • Цвят: Inox
    • Енергиен клас: А+
    • Годишна консумация на енергия: 386 kWh
    • Ниво на шум: 42 dBA
    Основни характеристики
    • 6-то чувство
    • Вместимост нето: 450 литра
    • Характеристика (звезди) ****
    • Брой компресори: 1
    • Опция бързо охлаждане: да
    • Опция бързо замръзяване: да
    • Брой независими охлаждащи системи: 1
    • Брой температурни зони: 2
    • Multi-Flow система: да
    • Антибактериален филтър: да
    • Воден диспенсер: да
    • Воден филтър: да
    • LED дисплей
    • Тип управление: Електронно
    • NoFrost
    • Потребителски интерфейс: Dotyk Touch
    Хладилник
    • Вместимост хладилна част нето: 341 литра
    • Вид охлаждаща система: Вентилация
    • Брой полици: 5
    • Тип полици: Закалено стъкло
    • Отделение за свежа храна: да
    • Контрол на влажността: да
    • Тип осветление: LED
    Фризер / Камера
    • Вместимост фризер/камера нето: 109 литра
    • Вид охлаждаща система: Frost Free
    • Регулиране на температурата във фризерна част
    • Период на съхранение при спиране на тока: 24 часа
    • Брой чекмеджета /стелажи: 1
    • Капацитет на замразяване: 14 кг./ 24 часа
    Аксесоари
    • Поставка за яйца: да
    • Форми за лед : да, въртящи
    Технически характеристики:
    • CFC/HFC free: R600a
    • Възможност за обръщане на вратите: да
    • Климатичен клас: N-T
    • Захранване: 220-240V/50Hz
    • Мощност: 190W
    • Ел.ток: 10A
    • Тегло (нето): 80 кг.
    • Тегло (с опаковка): 82 кг.
    • Размери (В/Ш/Д): 190/71/71.5 см.
    Не съм виждал или ползвал този модел. 6-7 чувство - ала-бала.
    За мен е шумен и харчи прекалено много енергия. Другите параметри са ОК, поне по техническите данни.
    Както вече написах - по ред причини е по-добре фризерната част да е отдолу. За съжаление този Whirlpool - Хладилници - ABSOLUTE Design - WBA34272 DFC IX= е с много малко
    Капацитет на замразяване (kg/24h) 4.5 срещу 14 за избрания от теб.
    Не знам защо държиш на Whirpool, но е хубаво да погледнеш и други марки. не смея да ти препоръчам нищо, за да не те подведа.
    Вече на марки нямай вяра, защото за съжаление всичко е на късмет!
    Aug 2014
    Не държа да е Whirlpool и предпочитам камерата да е отгоре за да ми е удобен хладилника.В смисъл аз съм ниска и не мога да стигна последния рафт ако отдолу е фризера А и имаме 350 л фризер така ,че камерката ми трябва за зеленчуци. Нещата на които държа са: да не размразявам защото този хладилник който е в момента само като го погледна и ми става лошо от лед и скреж не мога да видя какво има вътре,да е широк до 80см и не по тесен от 68 ,да има диспенсър за вода Значи нашия е на 17г ,дори в хладилната част има лед ,отдолу е с фризер но не е толкова висок и стигам последния рафт но тези които гледам са много високи и е само 60 см широк нещо което винаги ме е дразнило защото не мога да сложа много неща вътре. Гледах и LG GT-5240AVBW :: Хладилници :: Хладилници :: Хладилници и фризери :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria и http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...RT38FEAADSP/EO От трите Whirlpool е най -широк и дълбок .Ако имате други виждания давайте предложения
    LG-то явно е стар модел, защото са май само мостри останали.
    Samsung-а ми хареса много, Twist ice maker, Диспенсер за вода и други гъдели но е само с 2 години гаранция / 10 на компресора. RT38FEAADSP | SAMSUNG България
    Интересно защо никъде не е отбелязана годишната консумация на енергия.
    Щом сте си харесали Whirpool и той с 2г гаранция, и Ви върши работа, взимайте него! Имайте предвид, че по спецификации е най-скъп и шумен от останалите.
    Не съм търсил такъв тип хладилник и въобще в този ценови клас над 999лв.
    Имайте предвид, че такива модификации, ако се повредят, има вероятност да се чака доставка на части от чужбина. Попитайте и свои познати, ако са си купували подобни хладилници в рамките на 1 година за впечатления. Погледнете и Bosch / Siemens.
    Съветът ми е да доплатите за допълнителна гаранция / застраховка!
    Успех!
    Aug 2014
    Ами whirlpool вече е с 6г. гаранция WHIRLPOOL WBA 4398 NFC IX AQUA ,WHIRLPOOL WTV 4598 NFC IX AQUA ИНТЕРЕСНО !!!!!!ЕДИН МАГАЗИН С РАЗЛИЧНИ ЦЕНИ ????? ,Whirlpool - Хладилници - ABSOLUTE Design - WTV4598 NFC IX AQUA РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ ???? НА КОЙ ДА ВЯРВАШ?????????
  1. хладилник Whirlpool ARC 5523 - * не работи.
    От dictamnus във форум Хладилна техника
    Последно: 29-11-14, 17:58
  2. Проблем със хладилник - WHIRLPOOL WBE-3325 NF IX AQUA
    От aimilios във форум Хладилна техника
    Последно: 20-09-14, 19:39
  3. Проблем с хладилник Whirlpool
    От Coulthard във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-05-11, 00:11
  4. Хладилник Whirlpool - пълни се с вода
    От dragozow във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 25-06-10, 16:17
  5. Хладилник Whirlpool - изстудява по-малко
    От Carnivorous.Vulgaris във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-10-09, 23:01
