Повреда.. хладилната част на Хотпойнт стопли.
Казуса ми е пресен - касае хладилник Hotpoint FF175B нофрост е.Сутринта забелязах че горната хладилна част е по-топла - над 10 'ССлед 3 часа забелязах че стопля. Изключих за 10 мин и включих - не забелязвам осезаем резултат :( Горе охлажда слабо, докато минуса долу си държи градус -10'С.Какво да проверя на първо време? Дано се справя, че инак тоя туч да местя до сервиз точно сега си е чист мазохизъм..http://ecx.images-amazon.com/images/I/21%2BKU3N4lYL.jpg
Отговор: Повреда.. хладилната част на Хотпойнт стопли.
Повикай кадърен проверен техник!
Сам едва и можеш да направиш нещо!
Успех!
Бе уж не съм вързан в ръцете.. да не разкарвам човека за дреболии ;)
първо хладилника не е размразяван от повече от полтара година.
второ - мисля е с 1 компесор, а долу минуса си работи на -18'С
трето - ако не това явно въпроса ми по-правилно би бил: Знаете ли кадърен проверен техник от Велико Търново?
Не става въпрос за способности!
Говорим за познания, опит, инструменти и материали.
Почти всичко може да се ремонтира, но важно е на каква цена и с колко гаранция.
Желая ти успех, че и аз съм на твоя хал!
Gena_bs
Не става въпрос за дайте ми техник - за това са жълтите страници.
Говорим във форум, за съвет и взаимопомощ..
Почти всичко може да се купи с пари, нали?
Ти май нещо се обиди!
С две думи - сигурна диагностика може да се направи със съответните уреди и познания. Само на място и с нарушаване целостта на системата.
Мога да ти предложа да се обърнеш към Официалния сервиз на марката при вас. Ще ти вземат 20-тина лева, но ако човекът е съвестен,ще се обади в централния сервиз.
Те си имат сервизни бюлетини и по модел и сериен номер ще кажат вероятните причини, цена и срокове за ремонта.
Това важи за всички марки с истинско сервизно обслужване, преполагам.
А после вече си решаваш какво да правиш!
Успех още веднъж!
Абе на първо време чуй дали му върти вентилатора. Провери има ли вода във ваничката където се оттича. Ако няма трябва да се отвори към изпарителя и да се види как са нагревателите дето трябва да топят фроста. Ако стигнеш до там пиши и снимай да видим как ще помагаме.
espace
Мерси, espace
На първо време съм го изключил за 24 часа и утре ще видя как ще запали..
Перката я чувах да върти, принципно долу работи, надвам се плюса да се е обледил и затова стоплил.
После ще видя ваничка и прочие.. откровено не се надявам на офиц.сервиз аристон или друг.
Пиша в резюме и модератора може да заключва или трие темата - аз приключих, като си направих съответните изводи.
след като го изключих за 36 часа явно бе обледил, защото проработи - простичко упражнение. За всеки случай изчаках уикенда да поработи - вс си е нормално. Това бе.. простичко и ясно.
Ами не е толкова просто и ясно .Има повреда в хладилника ти.Ще го разбереш до месец, когато проблема ще се повтори.
Тогава заповядай пак.Ще е по-добре за теб ако темата ти стои отключена.Добрата новина в случая е, че няма да се наложи да се разхерметизира. Повредата може да се отстрани без да се мести хладилника.
пу пу, хайде не бъди лош пророк! Интересите ни явно са разнопосочни, а не би следвало да е така в един форум..
Да кажем, че не е въпрос на пророчество, а на изводи от информацията подадена от теб.
Ще ти кажа, че повредата е в обескрежаването.Възможно е реотана или релето, което го управлява, а възможно е и схемата за включване да не го задейства.Не знам дали твоя хладилник е с часовник за разскрежаване или процеса се управлява от контролер, но това е проблема на хладилника ти.
Проблем, който ще препятства обескрежаването и фризера отново ще натрупа скреж, който ти стопи, държейки го изключен.Кога ще се прояви зависи най-вече от отварянето и затварянето на хладилника.
Иначе ти пожелавам успех и не знам защо смяташ, че интересите ни са разнопосочни.Едва ли аз точно ще дойда да ремонтирам твоя хладилник, затова твърдя, че нямам никакъв интерес уреда ти да е повреден.Разбира се възможно е да греша, но информацията, която подаваш не оставя никаква възможност за друг извод.
добре де, ще се предам, няма смисъл да споря.. и какво правим?
Ето ти малко информация, ако с нейна помощ не се справиш, ще е по-добре да се обърнеш към сервиз.Проверяваш нагревателите и проследяваш захранването им.
HOTPOINT FF175BP Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
badr
за да се изтегли трябва регистрация, а когато се опиташ ти връщат: Új felhasználó regisztrálása csak meghívás, vagy egy teszt helyes kitöltése után lehetséges. /Sorry, new user registration by invitation only or by a good test./
та.. това е модела , а за менуала не съм сигурен че ще ми помогне.. дано се намери добър електронничик, запознат с тия нофрост хотпойнти.
