Отговор: Проблем с Ariston B450L
Пиши на колегата batalski.
Благодаря, опитвам се да му пиша, но като че ли нямам права - след изпращане не си виждам съобщението в изпратени...
Ами, не знам, може би трябва да имащ поне 10 поста за да пишеш ЛС, но не съм сигурен.
Въобще не е минал в режим "размразяване" ами му е " избягал" фреона.Имаш два варианта:
1-купуваш нов
2-Викаш хладилен техник да ти го зареди с фреон и да смени дехидратора(около50лв.)и да изкара още година-две(евентуално).[emoji6]
Този хладилник е почти 20 годишен модел, ако правилно го е открил Google. Най-вероятно е с R134a хладилен агент, който е малко по-къпичък. Това трябва да е написано на лепенката в хладилната част.
Възможно е и да има друга повреда.
Аз лично бих си купил друг хладилник.
Успех!
Техникът каза, че има запушена тръбичка в следствие на изгорял охлаждащ вентилатор и не понадлежи на ремонт (или поне ремонтът би бил с много несигурни резултати)
Предлагат ми в момента електролукс erb 3641, на малко над 5 години работа, бихте ли споделили мнение за модела ако имате?
Или някакви съвети за тестване на хладилник? Не знам дали хладилните техници предлагат такава услуга...
Тази информация е повече от съмнителна.Няма как от изгаряне на вентилатора да се запуши тръбичката.
И аз бих те посъветвал да потърсиш колегата Баталски, ако е за София, поне такава рядка простотия няма да ти сервира.
Капилярка на но-фрост хладилник се сменя и то лесно, самият изпарител може да се демонтира.
И аз подозирам пропуск, макар и рядко аристоните понякога запушват капилярка, но тук особено щом чуваш звук като течаща вода, значи капилярката е пропуска и не е запушена.
Най-вероятно е пропуск в подохлаждането.
Дали ще го ремонтираш е въпрос, който сам трябва да прецениш.
Разбира се твърде резонно звучи аргумента, че 20г хладилник е за смяна.
Точно аз го гледах. Филтъра се е разпаднал и е наслоил капилялрката. От опит с подобни Аристони вместо да се отпуши капилярката става тотална тапа. Не е нофрост.
batalski
Точно така индезит и Аристон се случва да запушат капилярка.Собственика на хладилника обаче разбрал, че това се дължи на изгорял вентилатор, а това е меко казано комично.
Колега, точно от вентилатора е станал проблема - вентилатор на кондензатора.
Тези хладилници са с кондензатор с принудително охлаждане, казанчето на компресора се беше изпарило от жега, не мога да си представя каква кондензация е държал.
