Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с хладилник Индезит
    Здравейте, имаме един хладилник който не работи добре. Независимо от положението на терморегулатора, яко прави студено. Днес изкарвам сиренето и водата вътре беше замръзнала. Проверих уплътненията да не би да пропуска от някъде, но всичко изглежда наред. Когато се затвори вратата ,се чува вакуумиране, което ме навежда на мисълта, че не влиза въздух от никаде. Отворих капачката в която са терморегулатора, но нищо не разбирам и не съм наясно какво да гледам. Все си мисля, че този терморегулатор, нещо може да се е прецакал. Ако е на 1 и спре работа, като го дам на 5 не тръгва. По същия начин ако е на 5 спре работа и го върна на 1 пак не тръгва. Реално не знам степените на регулатора спрямо цифрите как работи, дали 1 или 5 е най студено. Ето и снимки как изглежда часта в която е терморегулатора.
    https://s4.postimg.org/gplhturl9/IMG_3690.jpg
    https://s4.postimg.org/6tkeu7lt9/IMG_3691.jpg
    https://s4.postimg.org/6i2yhg5d9/IMG_3692.jpg
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Проблем с хладилник Индезит
    На 1 е най-топло, на 5 е най-студено. Нормално е при промяна положението на термостата, след изключване на компресора той да не тръгва веднага. Обикновено тези термостати са с фиксирана температура на включване. И затова след изключване от термостата до достигането на температурата включване компресора не тръгва. Температурата на включване зависи от модела на термостата и от настроената позицията.
  4. Banned
    May 2017
    Замери температурата в хладилника.
    Трябва да е от 2-8 градуса,ако е така всичко е наред.
  1. Проблем с хладилник Индезит
    От colt45 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-06-16, 11:46
  2. Хладилник Индезит
    От julib във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-12-15, 09:45
  3. проблем с изхвърлянето на водата на пералня Индезит. Помагайте !
    От radon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-03-11, 13:05
  4. Мотора на стар Индезит отслабна
    От ivotroyan във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 22-06-09, 19:07
  5. пералня Индезит WP-42 - * програматор
    От gedikk във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-04-09, 16:14
