Уплътнение за хладилник Whirlpool
Здравейте
Имам хладилник Whirlpool ARC5523/2 от около 7 години и уплътнението на хладилната част се скъса а на фризерната е смачкано и не уплътнява добре. Постоянно замръзва дренажната тръбичка, а пък фризера на 2-3 седмици трябва да го размразявам. За качеството на хладилника не ми се говори, а пък за оторизирания сервиз в Пловдив въобще.
Преди повече от месец се обадих да попитам за уплътнение в сервиза. Поискаха сервизния номер и казаха че ще ми се обадят. След 2 седмици се обадих да попитам какво става, могат ли да ми го доставят и ли не. Отговориха ми, че още е рано??? И така и не се обадиха.
Молбата ми е ако някой може да ми помогне с намирането на уплътненията.
Сервизният номер е: 8501 552 11121 има и още един номер под него: 36 0848 009211
Ще съм благодарен ако някой може да помогне.
Отговор: Уплътнение за хладилник Whirlpool
Щом ти замръзва дренажа най вероятно имаш нарушена изолация, често срещано при Whirlpool. Уплътненията са на цена около 250лв. Може да провериш номер за поръчка 481246668938 и 481246668944. Могат да се поръчат от Сотиров сервиз..
На бул."Васил Априлов" №59 с/у бензиностанцията на Петрол,има сервиз,в който правят уплътнения за хладилници по поръчка.Може там да провериш за цена.Не знам телефона,минавайки оттам съм виждал табелата,че правят такива уплътнения.
Благодаря за отговора.Ще проверя.Но ако струват 250лв. този ритуално ще го разпарчосам с кирката за мое собствено удовлетворение и ще си купя друг. Проверих на доста места където правят уплътнения, но такива които стават не правят, защото вратата на хладилника е със жлеб за уплътнението. Така че уплътнението е с особена форма. Този хладилник се оказа голяма грешка, няма етажерка която да не съм лепил по няколко пъти. Изглежда по принцип марката Whirlpool не става за нищо. На горния етаж имат пералня от тази марка "6 чувство" и наистина се "чувстваме" особено когато центруфугира .
Само да добавя - Whirlpool_a заминава за "белканто". С бая зор качихме до третия етаж SHARP SJ-SC680VSL.
Дал си 1600 лв. за турски хладилник. Пиши как се представя.
Хладилника не е турски или поне така си мисля защото на кашона пишеше произведено в малайзия. Първите впечатления са много добри. Самата изработка е друга класа. вътре пласмасата няма нищо общо с със всички други, които гледах по магазините. Единствения недостатък е, че вратите немогат да се объщат. И трябва да измисля как да застопоря хладилника на място, защото много се пързаля по теракотения под, въпреки че е повече от 90 кг. Като мине известно време може да напиша още впечатления ако някой се интересува.
Продават гумички за под крачетата на перални, може да пробваш с такива.
http://markita.net/sites/default/fil...nni_4br._5.jpg
