Хладилник-фризер BOSCH KVG36600/09 - неработеща хладилна част
  Здравейте. Гледам доста подобни теми из форума, но все пак предпочитам да си споделя моя казус и да видим конкретни насоки. Хладилникът е купуван преди 6-7 години за жилище, в което и до момента не се живее, т.е. седи си изключен през 99% от времето. BOSCH KVG36600/09 FD8512 хладилник с фризер. Преди около година и половина установихме, че хладилната част не работи, докато в същото време фризера е "пушка". Опитахме със смяна на термостат, но не доведе до някакъв ефект, след което го закарахме на ремонт в "сигурен" сервиз. За седмица и 70-ина лв. стана като нов. Вярно, ползвах го само около 30-ина дни, но нямаше никакъв проблем. Чуваше се да се включва за по няколко минути 3-4 пъти на ден!? Когато в жилището няма никой (обикновено с месеци), токът се изключва от таблото. Миналата седмица започнах да подготвям апартамента за нанасяне. Заради повреден инструмент дадох на късо контакта, в който е включен и хладилника (от тези, които са в панелките на пода с две гнезда). Тогава не ми се е налагало да включвам хладилника и не мога да кажа дали е работил или не преди късото. След това, обаче ситуацията е както и преди ремонта. Компресорът не изключва изобщо, фризерът работи идеално, но в хладилната част е само леко хладно?! Прави ми впечатление, че в средната част на гърба се усеща леко по-студено, а понякога има и конденз там?! Техник на място не иска да дойде, проверих няколко, а никак не ми се иска да го свалям от 7-я етаж по тесните стълбища, понеже няма и асансьор... Мисля си, че проблемът не е в загуба на фреон, т.като след толкова време щеше да е загубил доста фреон и не би трябвало да работи фризера?!  Също така това късо ме навежда на мисълта, че проблемът е някъде по ел.системата. Възможно ли е от късо съединение да е заминал термостатът? Ако има пробив по тръбите, фреонът ще "изтече" ли или е необходимо компресорът да работи и да го върти из системата?! Т.е. възможно ли е само да са ми напълнили фреон без да са търсили пробив, за около месец загубата да е била малка и да не съм усетил проблем, но след още година и нещо стоене така да е "изгубил" повечето фреон?!
п.п. Днес забелязах доста вода, насъбрала се в най-долното "чекмедже" на фризера. Прави ми впечатление и че изпарителя (?! тръбите на гърба) са доста по-хладки от тези на другия хладилник SAMSUNG?! При включването за около 15-ина мин. се чуваше един клокочещ звук, но не успях да установя от къде.
