Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Viking72
  • 1 Post By SPSt
Хладилник Фагор
    Dec 2013
    Question Хладилник Фагор
    Здравейте!
    Имаме един хладилник фагор купуван 2000 година, някъде.
    Преди една седмица, както си работеше нормално хладилника в един момент започна да не изключва и да работи постоянно. В горната камера, която е фризер всичко е 6, но в хладилната част почна да събира конденз като температурата вътре беше 12 градуса.
    Извикахме техник като той обясни че тоя модел имал някакви тръби(който били метални и те корозирали) завряни в кожуха на хладилника и те сдали багажа и той останал без фреон. Прекъсна връзката към тях и го зареди фреон, но хладилника след него продъжава да работи постоянно.
    Термо регулатора сложен на средна степен подържаше 8 градуса, но хладилника работи. При завъртане на терморегулатора една степен под средната веднага изключва, изчаква малко и пак почва да работи постоянно. Тъй като не исках да работи постоянно предположих, че техника не го е дозаредил с фреон и не му стига вътака да изтуди повече. Вечерта преди да си легна го сложил на степен Low. На сутринта заварих температура в хладилната част 6 градуса.
    Сега са минали 2 дена и положението е озадачаващо, пак отказва да изключва а температурата варира между, 8 и 14 градуса.
    Имали смисъл да му търся на техника сметка и изобщо какво може да ми е на хладилника и имали смисъл да се занимавам с него или нов.
    Благодаря предварително за оказаната помощ.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Хладилник Фагор
    Явно пропуска не е отстранен и фреона лека полека заминава в атмосферата. Най-вероятно пропуска е в изпаритела и тъй като фризера е горе ,а хладилника долу това предполага ,че и двата изпаритела са скрити,което води до много скъп ремонт и за предпочитане да се ориентирате към нов хладилник.
    Търся някаква документация или линкове за поръчка на резервни части за модела на Фагор C 338 на снимката, мисля че е от 1998 год. Благодаря предварително.
  5. Banned
    May 2017
    За чарколяци провери в Р....на бул. „Дунав” №5.Предполагам,че чрез тях по табелата ще си поръчаш каквото ти трябва.
    На колелото на панаира има магазини за резервни части,някои части ги доставят.
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    За резервни части : виж тук - ул. "Лотос" 22 .
  1. хладилник?
    От bilian във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-03-16, 11:00
  2. LG хладилник
    От Миряна във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-14, 15:10
  3. двигател за Фагор
    От Ваня във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-05-13, 16:37
  4. фурна за вграждане фагор
    От ivodor69 във форум Бяла техника
    Последно: 14-08-09, 00:28
  5. Помощ за пералня фагор
    От zumbaiu във форум Бяла техника
    Последно: 05-11-07, 16:10
