Проблем с комбиниран хладилник/фризер AEG s60360kg1
Здравейте, дайте съвет преди да се обърна към сервиз. Проблемът е, че тази вечер изпищя алармата на фризерната част за повишена температура -11гр. при зададени -15. като вратата не е отваряна изобщо днес.Компресорът работи постоянно, но ми прави впечатление, че отзад кондензатора е почти със стайна температура дори в най-горната си част. От месец-два започна къркори и булбука осезаемо повече от нормалното и се чуваха звуци, като от вибрация на телефон (питайте ме колко пъти съм се озъртал за телефона без да звъни никой) :). Прилича ми на изпуснал фреон (r600). Може ли да е запушване или ел. магнитният вентил или си е за боклука?
Отговор: Проблем с комбиниран хладилник/фризер AEG s60360kg1
Изпуснал хладилен агент поради пропуск в системата.
Ако е възмможно, изключи хладилника, за да не замине и компресора!
Обърни се към проверен специалист или сервиз. Цената за ремонта зависи откъде е пропуска и какво е състоянието на компресора.
Дали да ремонтираш хладилника - прецени сам според годините на работа, общото състояние и цента за ремонта. Според мен ако е над 7 години няма смисъл.
Във форума има доста колеги, които се занимават с ремонт на бяла техника. Те биха могли да те ориентират в проблема.
Благодаря за отговора. Уреда е на 8г. и е в добро козметично състояние, до сега не е създавал никакви проблеми. Бихте ли препоръчали,
на лични, сервиз или човек, който може да го погледне. За София, Младост става въпрос. Благодаря още веднъж.
Можеш да попиташ на лични колегите от форума batalski и badr
Провери за всеки случай колко струват втора ръка аналогични модели по обявите, за да имаш повече информация. Ремонтът може да излезе и над 150 - 200лв.
Само нов компресор ще е около 100.
Ако мине с 150лв ремонт трябва да черпи.
Едно Канди ми правиха,ама хубаво,че беше с два мотора,с един директно до контейнера.
Така ми каза майсторчето.
Отделно ми сложи нов вътрешен изпарител и нови медни тръби,жабарите ги правели с джелезни да могат да гният.Спрях го навреме та му остана и здрав компресора.Иначе директно му сменях предназначенето на шкаф за тигани и тенджери с фризер.
Занесох го в сервиз преди малко, понеже не успях да се свържа с" batalski ". До довечера се надявам да успеят да му надуят всички кръгове и да има присъда, но така или иначе съм го отписал, трябва ремонта да е около 100лв за да се навия да го оставя. То утре и компресорът може да замине, щото си е на 8+ години и си става набутвация. Даже майстора продава уреди от германия втора употреба, и си харесах едно Miele чисто ново с жулнато ъгълче на вратата за 500 кожи, та направо ще го отнеса.
Виж го само кой набор е. Че либхерските милета до 2013 поне са със същите проблеми, като твоя Electrolux.
https://m.miele.de/haushalt/kaeltege...name=KD_26022#
Това е модела, но не знам от кога е. Колкото и да не е да изкара и той толкова поне, ще е доволно. Поне от човека съм взимал три уреда включително хладилник пак Миле, но по стар с два компресора и работи до ден днешен при майка ми 10+ години, а преди това колко не се знае.
Май ще отърве кожата :) Ходих до сервиза и 90 процента е сигурно че е от някакви подгряващи тръби около вратите и понеже на няколко пъти се запушваше дренажа и водата стичайки се по лайстната между двете врати е довела до корозия и пробив на тия тръби. Изолирал е тази система и каза, че ще си работи и така просто сега е надул и другата част от системата и ще седи до сутринта с манометъра. 100-тина лева ще е всичко и ме устройва, за да не го изхвърля.
Искаш да кажеш,че в Аег-то са сложени джелезни тръбички.
Лоша работа.
Ами каточели влизат алуминиеви в пяната, но е факт, че корозират. Хладилника е вкъщи и работи, макар и малко по-шумно. 100лв. струваше ремонта (тест, изолиране на подгрева, смяна на филтърчето и пълнене)
teodorpc
Не би трябвало да е по шумен след зареждане с правилния фреон и правилното количество.
