Хладилник AEG Santo:компресора не спира, фризара охлади до -31, хладиника е полутопличък
Здравейте младежи,
Имам 10 годишен AEG серия Santo. Горе хладилник, долу фризер. От зор днес научих, че има 1 компресор, който "захранва" едновременно хладилника и фризера т.е. няма 2 компресора и дори ел. магн. клапан за превключване на 2-та кръга.
От известно време задната стената на хладилника (където минават вградените (невиждащи се ) тръби на изпарителя) не замръзва. Има само конденз. Преди това, както си му е реда, се заскрежаваше и после се размразяваше в цикъл.Температурата на стената измерена с инфрачервен термометър сега е 10 гр C. Няма значение на колко съм завъртял термостата (1-6). Компресора не спира да работи. Много е горещ на пипане. Инфрачервения термометър показва 55-60 гр C. Във фризера температурата падна до -31 гр C. Изключих го, защото не виждам смисъл да работи. Ама по-късно пак трябва да го включа, за да не се размрази фризера. Ама така ръчно не може до безкрай.
Някакви предположения? Дали има смисъл от ремонт?
Отговор: Хладилник AEG Santo:компресора не спира, фризара охлади до -31, хладиника е полутопличък
Проблема може да е от частично запушване до пробив в изпаритела. Да ли има смисъл от ремонт може да прецените Вие след като получите оферти за цената на ремонта. Не е желателно да продължава така да работи компресора.
Фрик, благодаря за отговора. Жив и здрав! Докато намеря майстор запуших дупката. Използвах контакт с механичен часовник. Настроих го да вкл/изкл хладилника на половин час. Дали не е по-добре на 15 мин? В момента във фризера е -27 гр C, а в хладилника 15.
Сложих една отворена хладина раница във фризера и месото в нея. Смятам по някое време, преди да е замръзнало, да я затворя и преместя в хладилника...и така..
Като гледам как добре охлажда фризера си мисля, че с по-скоро частично запушване. При изключване на хладилника, темп. на стената отзад се вдигна до 15 гр от 10. При включване пак падна до 10 гр.
Дали може зорлем да се отпуши? От какво се е запушило пустото и къде?
Цената на хладилника е била 750 лв. За 10г, 75 лв на година. Значи ако ремонта би излязъл до тази сума на година, може да се направи. И пък ще нахраня някой наш майстор (стига да съвестно момче) вместо да храня някой чужда корпорация дето програмира деня, часа и секундата на дефекта.
Възможно ли е проблема да се е получил след размразяване. Беше се натрупал много лед във фризера. Чекмеджетата не можеха да се отворят. След изключване от контакта ползвах и сешоар за да съкратя времето за размразяването. Може ли в следствие на някаква голяма температурна разлика по тръбите нещо да се с запушило?
Обадих се на хладилен техник,
След като му описах проблема ме пита за точния модел на хладилника. След малко ми се обади и ми зададе още един въпрос: заскрежавал ли е изпарителя преди проблема? Спомних си че е точно така. Каза ми че е пробив в изпарителя и че трябва да се смени. Ремонта бил скъп и е по-добре да се купи нов хладилник.
Та въпроса ми е защо е заскрежавал изпарителя? (сега само се изпотява, толкоз може)
Споделете точния модел на хладилника. Ако има пробив и фризера няма да работи, като няма фреон. Ако е запушване пак не би трябвало и фризера да работи. Да не би все пак да има клапан и да е прецакан нещо.Иначе трябва да си заскрежава изпарителя и като спре компресора се разтопява и оттича водата през дренажа.
Става въпрос за необичайно заскрежаване. Натрупа почти сантиметър скреж. Наложи се да го почистя с лопатка. Беше за ден, после изчезна. Аз си го обяснявам с, това че при изтичане от малка дупка, фреона се охлажда до много ниски температури. Иначе, при нормална работа пак се заскрежава, но съвсем малко.
Ако има запушване в горния кръг (на хладилника), това не пречи на долния кръг (на фризера). На моя хладилник няма клапа за включване на компресора към някой от двата кръга.
Според мен техника много точно постави диагнозата.
Хладилника да не е модел е AEG S40360KG8 PNC 925032068-02 . Хладилник с един кръг на охлаждане, първо пълни във фризера после във хладилника.
Тези AEG та пробиват изпарител във хладилна час. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30692&stc=1
Аз не споря, понеже нямам претенции, че разбирам, но просто не мога да си обясня и ми е интересно, как работи фризера без фреон.
teodorpc
Защото е частичен пропуск. Дупката е малка шупла и изпуска бавно само когато компресора изключи. Компресора докато работи в изпарителя е вакуум. Ако го остави изключен 2-3 дена и фризера ще умре. Гледам че и твоя хладилник е имал проблем(пропуск от контурната тръба подгряваща около фризерната врата). При твоя проблем изхвърля целия фреон защото в този контур фреона е под налягане.
Ясно, благодаря! Просто ми беше интересно. Кофти за автора на темата, че явно ще трябва нов хладилник да търси.
teodorpc
От какъв зор пък ще търси нов хладилник.Ще се ремонтира този и толкова.Ремонта му ще е около 120-140лв..
batalski
Този на R600a ли е? Ако е така, на R600, капилярите рядко правят проблеми и най-вероятно е пропуск.Правилно си отбелязъл, че изпарителя е на вакуум.Той дори като изключи пак е на ниско налягане.Ако в плюсовата част няма изпарение - няма да изключи и доста време 'ще кара с този пропуск.
batalski
Хладилника да не е модел е AEG S40360KG8 PNC 925032068-02 .....Тези AEG та пробиват изпарител във хладилна час.
Точно такъв е, и както казваш, е пробил охладителя в хладилната част. От картинката дето си дал ясно се вижда, че таман този охладител не е предвиден като резервна част. Било щото е залят с пяна, било щото така им отърва. Следващия ми хладилник няма да е AEG, но съм съвсем наясно, че и другите марки използват същите фатки. Засега съм се ориентирал към Бош от подобен на стария ми хладилник клас. Около 800-900 лв.
badr
И аз така си мислех, ама техника ме отряза с "ремонта е много скъп, по-добре нов" и докато се усетя затвори телефона. Та още се чудя. Ако за тази цена изкара поне 2 години ще си е избил парите за ремонта. Ама си има разправия. Трябва да се мъкне до сервиза и назад. Работата отива към нов.
badr
Този на R600a ли е?
Да, така пише на компресора.
Виждам, че разбирате. Да ви питам още нещо. Разгледах какви охладители се предлагат в Интернет. Има едни дето влиза една тръба в тях и няма друга дето да излиза. След входа на тръбата има едно стеснение, след това следва "змията" с нормална дебелина. Аз ли не виждам изходната тръба или има някаква хитрина?
Имам още един такъв въпрос. Ако там където е изпарителя, от вътрешната страна на хладилника, демек в хладилното отделение, изрежа пластмасата какво ще се откре отзад? Директно ще се види гол охладител или ще е залят с пяна? От към гърба със сигурност е залят с пяна, но отпред?
Още един въпрос. Може ли пробит охладител (предполагам алумуниев) да се запуши и ако да с какво?
alabala007
Накратко.Може да се ремонтира и след ремонта може да изкара 10г..Изпарителя е просто една алуминиева тръба, прихваната за пластмасата с лепящо се алуминиево фолио.И не просто може да се смени, ами дори може да се смени с медна тръба.Вярно това е малко по-трудна операция.Или пък може да се залепи.с течен метал, примерно локтайт.
Отвътре не се реже нищо.В никакъв случай.Всички операции се извършват отзад..
При пробит изпарител в хладилната част може да се монтира един такъв със съответните размери Прикачен файл 30706.
