Отговор: Проблем Hotpoint Ariston BCB 8020 AA F C
За съжаление се оказах прав - пробив или запушване в системата.
Вече ти написах какво и как се случва.
Дано да се справят без да повредят нещо друго или корпуса на хладилника.
Ако искаш извади всички аксесоари, полици, съдовете за зеленчуци и т.н. Едно, че така ще олекне уреда и второ - намалява вероятността от изчезването или повреждането им. И направи снимки на уреда отвън и отвътре, преди да го опаковаш.
И при получаването след това. За всеки случай.
Успех!
Извадил съм всичко и съм направил снимки.
Дано не го държат много.
Днес ми върнаха хладилника със сменен компресор.
Още не съм го пробвал, но вече ме вбесиха.
Хладилника в с ударен и изпъкнал корпус, счупена пластмаса около компресора, ударен решетка която е отзад над тръбичките, прогорен корпус над компресора - при заваряване
Нямам думи. Обадих им се и сега ще го погледнат, но да не се тревожа
Съжялявам за повредите!
Почти няма кадърни специалисти в БГ. Кой знаещ и можещ ще работи за 800 - 1200лв. бруто 6 дни седмично? Затова и те посъветвах да направиш снимки.
На твое място въобще не бих приел уреда от ремонт. Приемно-предавателен протокол подписахте ли? Отразиха ли в гаранционната карта какво са правили?
Ако се правят на луди от сервиза - обади се директно на вносителя и им намекни за КЗП.
Успех!
Не, не е нормално. Причината е една - некадърност!
Техническите са:
1.Неподходящ нов изпарител.
2.Неравилно подбран нов компресор, който не отговаря на характеристиките на оригиналния.
Ако имаш снимки на стария, можеш да ги сравниш.
3.Следва от т.1 и 2 - заредено неправилно количество хладилен агент. Най-вероятно по-голямо, за да се презастраховат.
Да изкара някакси гаранцията, пък после ти му мисли.
4.Не е сменен филтъра и/или не е вакуумирана системата.
Направи снимки на обледяването както и стойностите на темературите.
Заяви повредата през национален телефон на вносителя или централния сервиз.
Щом местният не може да се справи, да пращат специалисти от централния.
Изисквай и пази всички документи по ремонта!
Уредът ти не е отремонтиран, а срокът от 1 месец стартира отново при всяко получаване от теб на уреда с протокол.
За всяка повреда трябва да се откъсва отрязък от гар. карта. При 3 еднакви или 5 различни имаш право на замяна с нов уред от същия клас!
Успех!
Gena_bs
Успех!
Благодаря ти, отново за компетентното ти мнение.
Сравних двата компресора и мисля, че новия е по-мощен с около 30%, макар и по-евтин.
Замерих и температурата - в хладилната част е +10, а в фризера - 15 градуса. Разбира се до колкото може да се вярва на термометъра, който ползвам.
Утре ще се обадя отново на националния телефон. Те от там пращат този техник и до колкото знам друг няма.
Ще видим какво ще се случи
Същото, което и предния път - оставаш без хладилник за минимум седмица.
Освен, ако не решат у вас да презаредят хладилен агент на теглика (кантар), което си е опасно, Просто защото R600a е силно запалим.
Купи си от магазин за 1 лев два термометъра (с течност, не биметален) за хладилник със скала до -40C. Аз след издънките на Liebherr всичките хладилници съм оборудвал с такива. За измервания можеш да ползваш и електронен мултимер с термосонда, ако имаш такъв. Не, че е по-точен, но измерването става много бързо. Слагаш в отделението само сондата, разбира се, като кабелите се защипват между уплътнението на вратата и корпуса на хладилника.
За всеки случай ги питай няма ли някакъв вариант да си вземат боклука и да ти го сменят с нов, съвместим. Защото сагата може да се проточи неочаквано дълго време.
Не разбирам, защо е същото като предния път?
Тогава правеше топло, а сега студено.
Ще се пробвам за директна замяна
Защото уредът е неизправен и не работи в зададените от завода параметри.
Понеже не са го отремонтирали качествено и с оригиналните вложени от завода части или техните пълни аналози. Според part numbers от Service manual, какъвто трябва да притежават оторизираните серwизи на марките.
А точно това е смисълът на пълната фабрична или търговска гаранция. Не да вземат отнякъде подобни части (не дай Боже втора употреба) и да сглобят нещо, наподобяващо комбиниран хладилник-фризер. Колкото да закрият сервизната поръчка и да закърпят положението докато изтече гаранцията.
За съжаление живеем в БГ!
Най-накрая сагата е на път да приключи.
Точно 1 месец след ремонта, хладилника отново даде същия ремонт. Този път скандала беше сериозен и вчера ми подменниха хладилника, след като ме поразкарваха порядъчно.
Гаранцията обаче е със страта продължително, още около 4 години.
Поставихме го в шкафа с мой приятел и сега работи.
Прави ми впечатление, че компресора е съвсем различен и решетката е доста по-малка. Много е тих. Стария дори, като нов не беше толкова тих.
Дано всичко е наред.
Тази сутрин обаче се сетих, че не премахнах две ленти тиксо отзад, които държат изолацията зад решетката към корпуса и май ще се наложи да го издърпам.
Честито!
Новото си е ново. Със здраве и безаварийно да си го ползвате!
Охлаждай бирата и си свиркай!
Колкото до компресора и кондензера - 'усъвършенстват" изделието просто. Каквото са имали на склад, това са монтирали в завода.
За съжаление отново бях прав - некадърници има във всеки сервиз. За нещастие загубеното време и нерви не се покрива по гаранция.
Поне не в Булгаристан.
Напиши, ако нямаш нищо против, кои са сервизът и "майсторът" тук и в темата черния списък. Да не се набута още някой.
Относно тиксото. Ако не е залепено за кондензера (решетката) и не са останали стиропори или други опаковъчни материали, пречещи на нормалното охлаждане и работа на уреда, няма смисъл да се мъчиш. Но предполагам, че са между кондензера и корпуса за предпазване от механична повреда и ще се наложи да ги махнеш.
Нивелирайте добре машината, доколкото е възможно.
Аз не харесвам вградените електроуреди. Въпреки, че са предназначени (уж) за работа при по-тежки условия на работа, охлаждане и влага. Просто се полазват едни и същи агрегати, нагреватели, мотори и т.н., както при свободно стоящите. Технологиите си искат свободна циркулация на въздух, натрупва се конденз, влага=мухъл и ръжда, при всеки проблем трябва раглобяване, за да се извади уредът и т.н.
Благодаря отново.
За съжаление нещо отново се случи.
Преди 10 мин напълних фризера и преди 5 мин алармата отново се включи, този път пак така пищи и сочи минус 18.
Надявам се, че е просто защото фризера е пълен за пръв път и ще спре.
Ако не спре, просто незнам вече какво да правя!?!
Какво значи напълних? Колко кг продукти си сложил наведнъж?
Капацитетът на замразяване на хладилника е 6kg / 24h. Това значи, че максимум 6кг можеш да замразиш до -18 за 24 часа.
Ако искаш по-голямо количество наведнъж, то ти трябва отделен фризер. Там параметрите са съвсем други. Или слагаш на порции продуктите, които си охладил поне до под 10 градуса в хладилната част или друг фризер.
Пусна ли поне 6 часа преди това режим Superfrost? Това е задължително при замразяване на продукти от стайна температура.
Ако си сложил повече от указаното количество продукти и в комбинация с това не си пуснал Superfrost, то е нормално да се вдигне рязко температурата и компресорът да работи постоянно.
Спазвай стриктно написаното в упътването, защото иначе товариш ненужно много системата на хладилника. А както вече знаеш, тя не е от най-надеждните.
Ако спре отново - искаш си парите и сменяш марката.
И теб да те сложат рязко при температурни разлики над 30 градуса и ти ще включиш алармата. :BigGrin
За сега спря алармата
Иначе не са повече от 3-4 килограма
За сега е ОК. Май вече лесно се панирам, когато става въпрос за хладилника.
Благодаря, че се включи веднага
Благодаря
