Хладилника изведнъж стана шумен
  Здравейте, хладилника е Самсунг с  фризер  2016г,   не се чуваше ,че работи, но тази сутрин установихме че се чуват бълбукания и като цяло е станал по шумен.
Възможно ли е да се получило претоварване на капацитета му защото фризера го напълнихме до горе и някои от пакетите не са замразени  добре. Дали не му трябва повече време докато си свърши работата?
Всякакви съвети ще са ми от полза, или направо да викам техник.
     Отговор: Хладилника изведнъж стана шумен
  Хладилникът има количество продукти в кг, което може да замрази до -18 градуса за 24 часа. Конкретнито число е написано в Ръководството за експлоатация, на етикета в хладилната част и в интернет.
Вие си знаете с какво и колко сте го натъпкали. :BigGrin
Заявете си техник за всеки случай, за да си резервирате ден и час за посещение. Сервизният техник няма да дойде веднага.
Ако нещата се нормализират в рамките на денонощие, винаги можете да отмените заявената повреда.
Успех!
Gena_bs
Успех!
    Сга прочетох лепенката , то си пишело ама кой да чете, 12кг/24часа,   ами точно 12кг(може и малко отгоре да са) пилешки истории му бутнахме, надявам се след като успее да си свърши работата със замразяването  да спре да шуми. Или няма такъв филм? Ако не се оправи до утре ще викам техник.
  Хладилникът има ли дисплей с температурата в отделенията? Ако няма сложете някакъв термометър с отрицателна температурна скала до -36/-40 във фризера.
В най-горното чекмедже в/у продуктите. Утре проверете каква е температурата за всеки случай.
Gena_bs
    дисплей няма, и термометър няма , но утре сутринта ще намеря един.
ccankov73
   Корона запаси а  :wink: ?
    е не :)  просто изпаднаха на добра цена  :)
  Ако има автоматичен турбо режим (в упътването пише какво има и как работи) просто го изключи и всичко ще е наред.
  оправи се от само себе си, след като замрази всичко, сега пак е пушка, но благодарение на хладилника намерих тоя страхотен форум:)
  Здравейте,купих си хладилник беко,с инверторен мотор,35 децибела,дрън-дрън.Проблема е,че когато почва да работи такъв шум издава,че ми идва да хвърля бекото.Докато набере инерция е така,после се оправя.Стоях с телефон зад него за да видя от къде идва дрънченето.Установих,че лигенчето,което е над компресора е почти  плътно в/у него и звука идва от там.Въпроса ми е дали нещо може да се сложи на лигенчето отдолу за да изолира едното от другото,в смисъл ако лепна нещо на лигенчето отдолу,дали ще пречи на компресора
  На сестра ми същия хладилник  със същия проблем. Идваха техници и смениха компресора.
  Здравейте!
Zuri
   Установих, че лигенчето което е над компресора е почти плътно в/у него и звука идва от там.
    Щом сте установили, че лЕгенчето (тавичката) е пълно - просто го почистете!
Този съд има две фунции:
 - събира водата от конденза;
 - охлажда допълнително компресора!
Идеята, да изолирате отдолу (между съда и компресора) не е добра. Така ще се влоши охлаждането!
За да намалите вибрациите - оттам и шума - може „да натиснете“ надолу съда към корпуса на компресора.
Пп. Може да се проверят тампоните - под агрегата.
bisval
    Такива „техници“ - ако има кой да плаща - биха сменили направо целия хладилник!
