Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
  • 1 Post By ccankov73
Хладилника изведнъж стана шумен
  1. Novice
    Mar 2020
    Здравейте, хладилника е Самсунг с фризер 2016г, не се чуваше ,че работи, но тази сутрин установихме че се чуват бълбукания и като цяло е станал по шумен.
    Възможно ли е да се получило претоварване на капацитета му защото фризера го напълнихме до горе и някои от пакетите не са замразени добре. Дали не му трябва повече време докато си свърши работата?
    Всякакви съвети ще са ми от полза, или направо да викам техник.
    Отговор: Хладилника изведнъж стана шумен
    Хладилникът има количество продукти в кг, което може да замрази до -18 градуса за 24 часа. Конкретнито число е написано в Ръководството за експлоатация, на етикета в хладилната част и в интернет.
    Вие си знаете с какво и колко сте го натъпкали.
    Заявете си техник за всеки случай, за да си резервирате ден и час за посещение. Сервизният техник няма да дойде веднага.
    Ако нещата се нормализират в рамките на денонощие, винаги можете да отмените заявената повреда.
    Успех!
  4. Novice
    Mar 2020
    Успех!
    Сга прочетох лепенката , то си пишело ама кой да чете, 12кг/24часа, ами точно 12кг(може и малко отгоре да са) пилешки истории му бутнахме, надявам се след като успее да си свърши работата със замразяването да спре да шуми. Или няма такъв филм? Ако не се оправи до утре ще викам техник.
    Хладилникът има ли дисплей с температурата в отделенията? Ако няма сложете някакъв термометър с отрицателна температурна скала до -36/-40 във фризера.
    В най-горното чекмедже в/у продуктите. Утре проверете каква е температурата за всеки случай.
    Роко Бароко одобрява това.
  6. Novice
    Mar 2020
    дисплей няма, и термометър няма , но утре сутринта ще намеря един.
    Apr 2013
    Разград
    Корона запаси а ?
    dodo_pv одобрява това.
  9. Novice
    Mar 2020
    Корона запаси а ?
    е не просто изпаднаха на добра цена
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Ако има автоматичен турбо режим (в упътването пише какво има и как работи) просто го изключи и всичко ще е наред.
  11. Novice
    Mar 2020
    оправи се от само себе си, след като замрази всичко, сега пак е пушка, но благодарение на хладилника намерих тоя страхотен форум
    Dec 2019
    Здравейте,купих си хладилник беко,с инверторен мотор,35 децибела,дрън-дрън.Проблема е,че когато почва да работи такъв шум издава,че ми идва да хвърля бекото.Докато набере инерция е така,после се оправя.Стоях с телефон зад него за да видя от къде идва дрънченето.Установих,че лигенчето,което е над компресора е почти плътно в/у него и звука идва от там.Въпроса ми е дали нещо може да се сложи на лигенчето отдолу за да изолира едното от другото,в смисъл ако лепна нещо на лигенчето отдолу,дали ще пречи на компресора
    Feb 2011
    На сестра ми същия хладилник със същия проблем. Идваха техници и смениха компресора.
    Dec 2019
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Проблем е бил компресора ли?
  16. Banned
    Jun 2014
    Здравейте!
    Цитат Първоначално публикувано от Zuri Виж публикацията
    Установих, че лигенчето което е над компресора е почти плътно в/у него и звука идва от там.
    Щом сте установили, че лЕгенчето (тавичката) е пълно - просто го почистете!
    Този съд има две фунции:
    • събира водата от конденза;
    • охлажда допълнително компресора!
    Идеята, да изолирате отдолу (между съда и компресора) не е добра. Така ще се влоши охлаждането!
    За да намалите вибрациите - оттам и шума - може „да натиснете“ надолу съда към корпуса на компресора.
    Пп. Може да се проверят тампоните - под агрегата.
    Такива „техници“ - ако има кой да плаща - биха сменили направо целия хладилник!
  17. Тук е от
    Dec 2019
    [QUOTE=jhoro;992882]Здравейте!
    Такива „техници“ - ако има кой да плаща - биха сменили направо целия хладилник![/QUOTE
    Лигенчето не е пълно,а плътно по компресора и той при включване прави вибрации,които се отразяват по лигенчето.Хладилника е нов на 3 дни
    [QUOTE=Zuri;992916]
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Здравейте!
  1. Toshiba 40BV700G изгасна изведнъж
    От bobyn във форум Toshiba телевизори
    Последно: 25-12-16, 23:12
  2. Как изведнъж станах богат
    От profyt във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 20
    Последно: 25-10-10, 16:37
  3. Син екран изведнъж по време на работа при ХР...
    От Styx_1972 във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-03-09, 17:39
  4. Хладилника ми Electrolux стана много шумен
    От borkata3000 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 07-05-08, 16:30
  5. РС блокира изведнъж!
    От lube във форум Windows
    Отговори: 21
    Последно: 06-05-08, 04:55
