Питане относно хладилник Аристон
Здравейте, закупих си хладилник фризер Аристон Hotpoit втора ръка. Хладилника работи перфектно около седмица. Изцяло намален фризера подържа -20 градуса, хладилника 3 градуса. След една седмица работа, постепенно започва да вдига градусите и в двете секции. В хладилника 10 градуса, в фризера подържа -5. -6 градуса. Като го размразя се оправя за една седмица , и пак започва да вдига градусите. Помещението в което е , е коридор и през деня градусите са около 35 градуса. Благодаря ви предварително.
Днес го нивелирах, лек наклон назад, вратата да се затваря сама. Някой каза , че от това може да е, да не се стича водата отзад и да замръзва.п
Отговор: Питане относно хладилник Аристон
Живи ли сте, има ли хора в този форум.
Като замръзне топлообмена се нарушава и спира да изстудява.
Нали след размръзяване работи добре.
Пък и помещението е доста топличко и вероятно с висока влажност, което води до по-бързо образуване на лед.
Като застудее и пак работи така, тогава търсете проблем.
За начало можеш да напишеш конкретния модел на уреда и климатичния му клас, които са написани на етикет вътре в хладилната част някъде.
С електронно или механично регулиране на температурата е?
Околната температура е доста висока, но въпреки това според мен това не са нормални температури.
Какво значи "изцяло намален фризера..."? При зададена минимална температура, според типа фризерна камера, стойностите трябва да са приблизително -18*** (-18 до -32****).
В хладилната част трябва да е между +4 до +10. Ниските стойности при един кръг и термостат са при по-ниски стойности на температурата във фризера.
Хладилник фризер ARISTON HOTPOINT BMBL 2022
Класът му е SN от 10 до 32 градуса, през деня в коридора където е , е над 35 градуса
Mode demploi - Hotpoint Ariston BMBL 2022 C/HA ръководство на потребителя (xn--80adah2aybmok5f.bg)
BMBL 2022 C/HA или с други букви е модификацията?
Светлинна и звукова аларма излиза ли при повишаване на температурата в отделенията?
Ако е BMBL 2022 C/HA е с R134a (поне в горния линк така е дадена табличката с характеристиките) и е над 10, да не напиша 15 годишен уред с неизвестни работни часове. Не се знае в какво състояние са компресор и електроника.
Хладилника е с два кръга и отделна регулировка на температурата в двете части. Прочети внимателно ръководството, настрой регулаторите на средно положение и не го пълнете много за начало. 4кг/24часа охлаждаща способност е смешна за уред с такъв обем. Може да му идва много натоварването.
Опа, тук пък пише 14/24ч, но е даден друг EAN code: Hotpoint Ariston BMBL 2022 C/HA спецификации (xn--80adah2aybmok5f.bg)
Ако е възможно премести уреда някъде с по-ниски температури поне за 48 часа, за да провериш дали там ще работи правилно.
Ако пак е така, явно има проблем.
CF/HA е модела, градусите падат до минус 8 градуса във фризера, и плюс 10 градуса в хладилника. Аларма и светлинен сигнал не се включват. Това е след една седмица работа, първите 6-7 дни си работи перфектно, включва, изключва. И на 8 ден започва да покачва градусите към по топло...
Твоят модел е No Frost. При него могат да са доста неща и не мога да помогна.
Manual Hotpoint-Ariston BMBL 2022 CF/HA Fridge-Freezer (manuall.co.uk)
И отново е 10+ годишен с неизвестно състояние на системата/-те.
При Но фроста, ледът се образува по топлообменника, който е скрит зад пластмасите, чрез работата на вентилаторите, които отнасят влагата до него.
Има си термостат на топлообменника и платка, която контролира дефрост циклите.
АКо имаш достъп до хладилника отзад, погледни дали след няколко дни работа, пълни ваничката с вода, ако не, значи там някъде е проблема или в термостата или в платката.
Вчера го включих, след 6,7 дни ще пиша какво е станало. Благодаря ви за инфото...
Имах подобен проблем със Самсунг SR-28NMB. Оказа се ,че нагревателя е изгорял и не размразява когато е в режим дефрост.
Мисля, че при теб ще е или таймера за дефроста или нагревателя. Образува се много лед и запушва отворите през които влиза студения въздух.
И аз на това залагам. След някой ден ще пиша какво е станало. Следя нали ще текне вода във ваничката над компресора.
Здравейте, значи хладилника/фризера работи перфектно 7-8 дни, и започна пак да умалява, да вдига градусите..
Като падне фризера на -13 , -14 градуса, и компресора почти не изключва. Не може да вдигне повече градуси.
Като отворих долу фризера, изпарителя беше целият в много лед. Гледах в Ютуба клипове за същият модел, замерих съпротивлението на нагревателя, 357 ома е, значи не е изгорял. Моят модел не открих да имат таймер, Термо релето има 4 извода, две бели и две сини жици. Сините жици им направих мост, дадох ги на късо. Така видях от Ютуба. Включих хладилника, вентилатора върти, компресора и той тръгна, и започна да замразява. За по малко от час вдигна -15 градуса. И продължава да вдига. Моста да седи ли включен на 2 сини жици. Как мога да го накарам да мине в режим на размразяване. Модела е Ariston Hotpoint BMBL 2022
Здравейте, дойде ми идея. Не може ли да прекъсна жиците на нагревателя, да ги свържа със дълга жица и щепсел , и след като закъса хладилника със изтудяването, изключвам го от контакта, и включвам щепсела с нагревателя.Ще минава през предпазител нагревателя. Надявам се , че нагревателя на изпарителя е 220 волта. Прав ли съм .
Ще прегрееш изпарителя, ще изгориш термичния предпазител и ще си пак в основно положение. Потърси хладилен техник да го погледне. Ама такъв дето е наясно какво да прави. Или таймера не ти работи или някой кликсон.
