Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree8Одобрявам
Хладилник Ян Колб
    Sep 2024
    Post Хладилник Ян Колб
    Здравейте на всички имам хладилник на Jan Kolbe иноксов 2 метра с горна хладилна камера с две чекмеджета за био фреш и камера с три чекмеджета.
    Хладилничето работи безпроблемно, но се скъса оплътнението на хладилната камера и започнах да търся нещо за тази марка, оказа се че е фалирала през 2005 година и няма резервни части. Хладилника като цяло има визия на либхер дори е неразличим от либхер, вкарах серийния номер на моя Ян колб в сайта на Либхер и ми излезе модела на Liebher CNes 4056 index 20/125.
    Вкарах модела в гугъл и все едно погледнах моя си хладилник, височина, чекмеджета, рафтове, контролния панел с бутоните и дисплея и т. н. Единствената промяна която са направили от ян колб е че отляво на контролния панел не пише Либхер премиум и вратите нямат логото на либхер. Имам снимки но не знам как се качват.
    Някой чувал ли е за тази марка?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Хладилник Ян Колб
    Цитат Първоначално публикувано от Valiosport Виж публикацията
    Не, не съм чувал за тази марка.
    bobivg одобрява това.
    Sep 2024
    ето му табелката
    ето го
    Ето това излиза като му вкарам номера
    Това е Liebherr. При това истински - с два компресора.
    Произведен е някъде 2005 - 2007. Точно тези години до 2010 някъде имаха проблеми с пробив и загуба на хладилен агент.
    Така, че те съветвам да провериш първо дали поддържа зададената температура в двете отделения. И дали при изключване на компресора задната стена на хладилното отделение не се подува.
    Холодильник Либхер: CBes 4056, SN: 0976282-03. Схема. (lb-total.ru)
    Резина(уплотнитель) к холодильнику Liebherr RID:5546 (lb-total.ru)
    Резина к холодильнику Liebherr RID:8241 (lb-total.ru)
    Набор для монтажа к холодильнику Liebherr RID:8827 (lb-total.ru)
    Имаш два варианта:
    1.Скъп и съмнителен - обаждаш се в Liebherr BG или в България сервиз, казваш модела на Liebherr Service-Nr: 0976282-03 и питаш за доставка и цена.
    2.Евтин - в различни магазини/ фирми предлагат уплътнения по размер или part number. Виж последните 3 линка и си провери размерите на твоите уплътнения. Предполагам за Liebherr ще се намери лесно. Ама дали ще са сиви нямам идея.
    Примерно Уплътнения за хладилници, цени (apogee99.com)
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 02-09-24 в 10:35.
    Sep 2024
    Най долния номер като вкарам в търсачката на дайта либхер който е в дедния ъгъл излиза ето това
    Във apogee ще поръчам, ако има ако не я либхер ще намерят. Въпроса е каква ще е цената и дали няма да е по добре да намеря такъв либхер на части и да му взема целите врати а пък може и целия ако е изгоден така ще имам и изпарители, пластмаси, термостати, датчици, компресори и т. н.
    Натрупва лед там колега дори пластмасата където е вентилатора се е спукала че не беше размразяван 2 години. Хладилника е копуван преди 8-10 години предполагам че досега щеше да е изпуснал ако има изтичане?
    Като поработи месец и започва да пука усеща се че иска размразяване, затова си купих втори хладилник малък за да мога да го размразявам редовно.
    Камерата потдържа температурата колкото и зададеш, но в хладилника шава на моменти, примерно сега съм го оставил на +5, слиза до 7-8 и после пак си прави 5 градуса. Аз му хванах чалъма като вземе да качва температурата натискам Super Cool и за няколко минути температурата се нормализира.
    Оплътнението е с размер 1100х570, на камерата е 695х570
    Тъй де, какъвто модел ти написах и аз!
    Щом пука и прави лед в такива количества - със сигурност имаш пропуск в хладилната част!
    Заслушай се колко време работи компресора/-а, показанията на електромера, аларма за висока температура в някое от отделенията.
    Ледът може да е и от повреденото Уплътнение, но не вярвам. Освен, ако не си го скъсал горе и отдавна.
    Външен изпарител в хладилното отделение и прочие: 150-200лв. минимум. Или копаене отзад и търсене не пропуска/-и, което едва ли някой ще се навие да прави. За фризера може да е същото положение, но да не си го разбрал още! ИМа ли звукова и светлинна аларма за повишена температура излязла? Неговият изпарителят също е вграден - "екстра" на Liebherr!
    Врътката с вратите я забрави - провиснали панти, регулировка, която не можеш да направиш сам (без опит), същото състояние за годините си.
    Няма начин уредът да е кУпуван нов преди 10 години! Баш си е на 20 години с всички последствия от това.
    Този хладилник някой ти го е подарил или ти го е пробутал да се занимаваш не разбрах?
    Освен да го ремонтираш за минимум 250лв. с неизвестен резултата, можеш да се опиташ да го продадеш на части. Стига да има мераклии, разбира се.
    Най-ценното са компресорите и управлението му.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 02-09-24 в 14:20.
    tanatos одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2024
    Малко развитие, оплътнението е поръчано от Либхер на скромната сума от 215 лева.
    Хладилника е купуван втора употреба преди 10-тина години от татко и си е така откакто го помня, не ми се изхвърля спомен ми е пък и самата мисъл за изнасянето на това чудовище ме плаши и не искам да си го причинявам.
    Тая седмица ще му замеря датчиците и ще сваля контролера, много често там се подуват кондензаторите, ще сваля платмасатас вентилатора и ще го оставя да работи така и ще го следя за обледняване. Изпаритела ще се залепи, фреон Р600 се намира това не е проблем, проблема е с малкия либхер че Р12 не мога да намеря никъде.
    Ето го хладилника, ще му сваля пластмасата и ще те държа в течение колега https://youtu.be/_Gb4-vNSLDg?si=h3WmnMKY6dOSeaip
    Звукова аларма за повишена температура има, но не се включва, оплътнението е скъсано долу в ъгъла няма 20мм от него, слагам сондата на скъсано то място и показва 8,5 градуса. Сега го меря вътре и когато температурата на дисплея скочи с 2 градуса моя термометър не помръдва. Първо да сложа новото оплътнение и ще му измеря датчиците колко ома дават при различни температури. На този модел изпаритела е хванат с 4 щипки, единия датчик е отзад другия отдолу
    Абе колега защо така го отписа, работещ хладилник да продам на части, такъв нов започва от 2500 лева.
    Прекалено безшумно работи и не му чувам компресорите, трябва да го вкарам в другата стая за да имам достъп отзад
    Не пипай контролера и датчиците!
    Ще залепиш скрития изпарител от Al в някой друг живот!
    Първо трябва да го "откопаеш" от минимум 5см термоизолация отзад. Преди това да свалиш кондензера и Al фолио.
    После трябва да провериш изпарителя за микропукнатини, сцепвания и пропуски в съединенията. Т.е. - загуба на хладилния агент.
    След това, ако въобще успееш да се справиш със задачата без да повредиш нещо друго - всичко трябва да се възстанови обратно.
    Има и други дейности и части за смяна и тестване.
    Без инструменти и познания ще ти е трудно, да не напиша невъзможно.
    Подобен хладилник за части вече месец не могат да го продадат за 200лв. цял.
    Нов от такъв клас с два компресора Danfoss няма. То и фирмата не съществува вече.
    Отдавна всички са минали на No-frost, Low-frost и производните frost.
    Защото е по-евтино за производство и скъпо за ремонт.
    Изнасянето на хладилника е проблем на евентуалния купувач, не твой!
    Ти си решаваш! Парите, времето и нервите са си твои!
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 02-09-24 в 16:17.
  11. Junior Member
    Sep 2024
    Какъв скрит изпарител на този модел бе колега? Изпаритела баш на тоя модел се намира зад пластмасата където е вентилатора
    Пластмасата се държи на две видии сваля се със все вентилатора и изпаритела се вижда 4 щипки го държат и като ги завъртиш на 90 градуса изпаритела излиза
    Jun 2002
    Нали намерихте това, което търсихте. С каква цел продължавате да обсъждате конкретния хладилник. Сменете си там каквото трябва и си го ползвайте.
    espace одобрява това.
    Sep 2005
    Къде се забихте в тези изпарители. Човека още в първия пост написа
    Фризера трябва да е с NoFrost, а хладилника с автоматично размразяване. Ако обаче е скъсано уплътнение може да не изключва за достатъчно дълго време да се размрази изпарителя, отделно че постоянно ще влиза по влажен въздух.
    Този пост е редактиран от espace; 03-09-24 в 13:07.
    Прочети внимателно всички постове на автора. Не по-диагонал и ще си отговориш на въпроса.
    Така също няма никакъв ... frost в нито едно от отделенията. Моделът е 2004 набор.
    Аз очаквам с нетърпение резултата от реставрацията на 20 годишен качествен (тогава) комбиниран хладилник.
    Както и стойността й в пари. Защото нервите и загубеното време е невъзможно да бъдат оценени!
    Успех за пореден път!
    Jun 2002
    Човек, това не е новопридобит хладилник. Това си е хладилник н-та употреба, отдавна закупен (преди 10г.) от бащата на питащия и ползван през всичките тези години. Той все още си работи и се ползва. Никой не смята тепърва да го реставрира. Просто попита за уплътнение, че старото е износено. Уж си намери и поръча. Какво толкова има за обсъждане. Докато работи ще си го ползва. След като се развали сериозно тогава да си решава ще го реставрира ли или ще го изхвърля.
    Този пост е редактиран от VanDan; 03-09-24 в 15:52.
  17. Junior Member
    Sep 2024
    Пичове не се карайте, радвам се че всеки изказва мнение, в спора се ражда истината. Оплътнението го чакам да пристигне тази седмица от Либхер директно, от 10 години насам така си натрупва лед след 2-3 месеца работа, но това не е проблем от две седмици го следя температурата не е мърдала и в двете отделения, сами можете да видите каква част от оплътнението го няма
    Да се похваля какъв мъник си взех преди 2 месеца.. Liebher KT1633 с тризвездна камера. Тествах го на 3-та степен потдържа 5,1 градуса, като изключи компресора, температурата се повишава до 6,5 градуса и пак включва докато не достигне 5,1 градуса. Камерата му на 3-та степен на термостата прави - 24,ако го усиля на 7-ма степен не ми се мисли колко ще направи. Уникална машинка. Оправих му вратата че беше провиснала, уплътнението му е меко като ново а сигурно е на над 30 години. Вече няма такива здрави хладилници. Само не знам това копче на врътката на термостата за какво е?
  18. Junior Member
    Feb 2011
    Здравейте, Бутона на термостата е за зимен режим, захранването на лампата минава през диод и започва да свети горе-долу на половината от мощността си(би трябвало да е 15 вата). Съветвам ви ако зимата не го държите в студена стая да не го включвате.
    Поздрави!
  1. Хладилник Бош шум
    От VLADO 66 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-04-24, 09:23
  2. Лек брум от хладилник
    От sathv във форум Хладилна техника
    Последно: 05-07-18, 20:47
  3. хладилник?
    От bilian във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-03-16, 11:00
  4. LG хладилник
    От Миряна във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-14, 15:10
  5. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 11:44
