Отговор: Нов хладилник Бош дава 5 градуса отклонение в температурата на фризера
  Интересно ми е от Bosch въобще ще му обърнат ли внимание или културно ще го отсвирят?
petkovbg
   Поръчах немски термометри за фризер и хладилник. Като дойдат ще кажа какво отчитат. На всякъде където прочете човек пише изискването за хладилник е под 4 градуса, а за фризер под -18. Всички уреди трябва да могат да го изпълнят иначе се разваля храната, то не е до цепене на градуси.
    Недей казва 4 градуса, щото ще те чуе Palev и ще ти каже да свалиш капака и да провериш дали случайно не замръзва.
  Къде пише да е под 4гр. Повечето диапазони за "плюсови хладилници" са 4-6гр. или 2-8гр.
  Американската агенция по храните FDA препоръчва тази температура. https://www.fda.gov/consumers/consum...%20inexpensive.
Gena_bs
    Bosch не знам дали ще го отсвирят, ама ей сега ми попадна това:
 https://telegraph.bg/biznes/novini/c...ranciia-382132
Не вървят на добре нещата.......
  Като дефектира  нося си пералнята в търговския обект, вписвам я в книгата за рекламация и след 30 дни отивам да си взема новата пералня.
Няма кой да се занимава да чака т ехника, когато е извън гаранция ще дойде до три дни, за да си вземе парите за ремонта.
  Е ок, ако е пералня бива. А ако е хладилник сайд бай сайд или 85" телевизор и си на осми етаж (примерно) с малък асансьор :)
CubanLinx
    Това са нелоялни търговски практики, вероятно единици.Всяка уважаваща себе си и законите в България марка и сервиз знаят, че законовия срок за поправка на уред в гаранция е 1 месец или трябва да ти  заменят уреда с нов, иначе ще имат проблем с КЗП.
По телефона може и да те мотаят, но като отидеш в магазина, където си купил стоката и заведеш в книгата / регистъра за рекламации, започва да тече 30 дневния срок.
  На мене ми се случи с хладилник LG. Като го купихме, викнахме сервиз да му обърнат вратата и си оставиха ръцете. Сензорите спряха да работят (в тази връзка се сещам колко пъти съм чел тук да не се взима хладилник със сензори на вратата, и въпреки това сглупих) и на два пъти викахме сервиз. Втория път ги чакахме почти месец, ядосах се и се обадих директно на LG. Цъфнаха на другия ден. Та тази статия не е далеч от истината.
  Ами всяка от "големите" фирми у нас в гаранционната си карта има написани контакти. А в самият текст е посочено на чист български език при проблем първо да се обадят на вносителя.
Нали се сещате, че в разгара на туристическия сезон, когато са се появили машини за обслужване на практически още един град като Варна и Бургас, няма достатъчно персонал за поддръжка. А големите клиенти плащат немалък целогодишен абонамент. Пука им на сервизите за някой гаранционен уред, за който я ще вземат 50лв. за труд, я не.
Същото е и с климатиците в разгара на лятото и началото на зимата.
Преференциално се обслужват големите клиенти (вкл. вносителите, които изпращат тикети за ремонт) и тези на абонамент. За останалите - когато остане време.
  Тъй като темата ми стана интересна, реших да проверя температурата на хладилника. Инфо за него: Bosch с разделена нискотемпературна част отдолу. Регулиране на температурата на хладилника между 2 и 8 градуса, като последната е означена като Еко. Фризерът е от -16 до -24 и пак най-високата темпераура е означена само Еко (това за Еко-то го прочетох сега от упътването).
Температурите са както следва:
- фризер при зададено положение Еко (-16°C) измерих в средното чекмедже на камерата -16,7°C
- хладилник при зададена температура 6 градуса - по средата на хладилника измерих 7°C, в отделенията за месо и риба измерих между 1°C и 2°C (би трябва да е около 0°C). В отделението за зеленчуци не съм мерил температурата. Клапата от задната страна на хладилника е на положение extra cold за месо и риба.
Термометърът е с кабел и ми направи впечетление, че температурата се покачва почти ведната с отварянето на врата. Метод с термометър със скала в хладилника няма да отчита правилна температура.
Освен това в книжката е описано доста подробно как се достига температурата и ако има отклонение как да се провери отново.
  Ама някой трябва да я прочете, нали? За инструкцията пиша.
На празен хладилник, за само 24ч. и с термометър без сонда се измерва точно нищо. Особено пък сега при температури над 30 градуса на сянка.
Иначе датчиците и контролерите имат хистерезис. Зависи китаеца дали го е проверил на изхода на производствената линия.
Аз съм оставил във всички хладилници и отделения по един китайски спиртен (някаква синя течност има вътре) термометър за хладилник/фризер. За да не ме изненадат някоя нощ с аларма за висока температура. както се получи с прехваления германски Liebherr преди 9 години. При отварянето на вратата на хладилното отделение температурата се повишава с не повече от градус, а във фризера - с около два. При зададени 6 и -18 в средата на отделенията всичко е ОК.
Единият хладилник е 19 годишен Gorenje с повреден сензор от 17 години (масов фабричен дефект) и с два оригинални Danfoss. Другият е български Liebherr, който в сравнение с предишния немски е като втора употреба. Нищо, че е с инверторен компресор Embraco.
  Аз меря температурата в чаши с вода, за да избегна "стоплянето" при отварянето на вратата. Все пак ме интересува на колко градуса е храната в хладилника.
Сега нещо се "отпуши" явно и почна да прави 2 градуса при зададени 2 градуса.
Във Вита фреш чекмеджето е 0 (водата замръзва) както трябва.
Във фризера меря температурата на бутилка етилов спирт 95% 1 литър. При зададени -24 температурата на спирта е -22.1.
Мисля, че хладилника се оправи като поработи... Надявам се, че и фризера ще стигне -24.
  Ти прочете ли все пак упътването?
Да си чувал за режим Super Frost или както там се нарича при Bosch ускореното замразяване на фризера, преди поставяне на продукти със стайна температура? Респективно да мериш градусите в отделението.
А с тези гранични стойности на зададената температура този хладилник няма да "доживее" края на гаранцията си със сигурност.
