Отговор: Нов хладилник Бош дава 5 градуса отклонение в температурата на фризера
petkovbg
   Ако хладилникът се развали просто е боклук и ще купя миле следващия път
    Успех с Miele (произведени от Liebherr) със същите фабрични дефекти, но на почти двойна цена!
Като си искал сигурност за храната, да беше проучил кои модели посочват в характеристиките си 24ч. съхранение на продуктите при отпадане на захранването! А не само 12.
Това допълнително води и до икономия на електроенергия, поради по-добрата термоизолация на уреда. А след печката може би хладилникът харчи най-много, защото работи почти 20 часа в денонощието.
  Предният ми хладилник с фризер беше Liebherr произведен в Германия... Беше на 21 години и го смених, само защото не искаше да се саморазмразява. От Liebherr дойдеха на място и ми взеха 30 лева, за да ми кажат, че няма резервни части защото на 10-тата година ги бракуват... Иначе терморегулаторът струва 30 лева. Взех Бош защото пералнята и готварската печка са бош и съм доволен от тях, но нацелих калпавата бройка с моя късмет...
Сигурност се постига с логер с аларма, а не с 24 часов хладилник. Ние така правим с лекарствата на хладилен режим. Специални устройства са, които ако дадат по-висока температура не можеш да ги занулиш и който приема стоката на хладилен режим я бракува.
petkovbg
     От описаното до момента нищо калпаво не виждам. Ако си искал да "цепи" градуса е трябвало да си купиш инкубатор, а не хладилник.
  Очаквам и фризерът да постигне -24 градуса както е зададена. Електронно управление все пак.
Хладилникът започна да работи в норма на 4-тия ден от включването.
Ще му дам още малко време на фризера, преди да запитам сервиза защо не иска да постигне зададената температура след като е Like a Bosch (boss) работата.
  Бойлера харчи най-много в домакинството. След това отопление, фурна котлони според използването. Повечето хладилници харчат около 1 киловат за 24 часа +-. Нищо му няма на този Бош. Работи както трябва.
petkovbg
    Като го напълниш фризера като хората най-вероятно и той ще си достигне желаните -24° :cool:. Настрой си хладилникът на 4,5 или 6 а фризира от -16 до -18° по избор, работи си нормално и не го мисли.
За да тръгнеш да се разправяш първо трябва да си сигурен че измерваш температурата правилно и второ термометърът ти трябва да е сертифициран, с тия за домашна употреба как смяташ че ще докажеш че температурата ти е точна. Ти провери ли какво отклонение дава производителят на термометъра който си купил, минимум + -1° е че някои са даже и до 2. Имай на предвид че и датчиците на хладилникът ти също няма как да цепят десета от градуса.
Колкото по малко им се връзваш на тия където ти обясняват на колко градуса трябва да си съхраняваш храната толкова по щастлив ще си, кво си мислиш че всички останали ядем развалена храна :BigGrin. Предполагам си младо момче щом толкова четеш(няма лошо) ама що им се връзваш, ти така или иначе качествена храна не си ял тъй че онези 2° за които се притесняваш са ти най-малката грижа в живота.
М/у другото оптималната температура за един домашен фризер за тези които не слушат големите специалисти кво им разправят винаги е бил сладоледът , в никакъв случай не трябва да е мек но и прекалено твърд също демек м/у -16 и -18 в зависимост колко често бърникаш във фризера. В къщи е на -17 и винаги е бил перфектен.
п.п. Не знам твоят хладилник има ли турбо режим (нашият има) че ако има включи го и след време даже и -30 ще измериш.
  Термометърът е проверен с вода с лед и с кипяща вода - дава 0.0 и 99.3 (за пловдивската надморска височина водата кипи на 99.4). Точността му е 1 градус според производителя, но реално при нула и сто "цепи десетата".
Не им се връзвам. Просто искам всичко да е наред с хладилника.
Сложил съм по една чаша с вода посредата на всеки рафт. Във фризера в средното чекмедже съм сложил бутилка със спирт от 1 литър.
Просто хладилникът е нов и трябваше да реша на каква температура да го настроя.
В аптеката попълваме температурен дневник за хладилниците и мерим с по два спиртни термометъра сложени на вратата, където е най-топло. Там обаче е 2-8 градуса изискването.
petkovbg
    Ами дал съм ти жокер за фризера. Купуваш си една кутия сладолед слагаш я във фризера и на другият ден гребеш с лъжицата. Ако ти се стори мек сваляш с градус, ако е нормален значи всичко е шест. Предполагам фабрично зададената температури на фризерът е -18 започни от нея и от там на нататък сам ще прецениш каква гъстота на сладоледа ти допада най-много. За хладилника основно хората използват температури м/у 4 и 6 (като фабричната май беше 4) в къщи по соломоновски го оставих на 5.
  аз също съм сложил няколко бутилки ( някои са със спирт ,други с други алкохолни течности ) и вечер проверявам температурата която е постигнал хладилника с небцето си ( то хваща дори 0.01° отклонение ! ) докато се забавлявам да чета теми като тази ..
  Явно имам професионално изкривяване. Всеки божи ден се попълва температурен дневник в аптеката, за да не скапем стоката...
  Ти сам достигна до правилния извод!
При комбинираните хладилници с един кръг (твоят не е такъв) се настройва само една стойност на термостата. Бил той механичен или електронен.
Примерно на Liebherr при зададено в хладилното отделение +6, във фризера съответства -18 с електронен регулатор. Това са базови стойности, като зимата лично аз увеличавам с градус. Хем на машинката е по-леко да работи, хем има някаква икономия.
Между другото разходът зависи също и какво количество продукти има във фризера основно. А най-много се натоварва при често отваряне на вратите и зареждане на неохладени продукти. Така, че 1kW/24h е по книжка само. По-скоро е минимум 2.
petkovbg
    Тъкмо и аз стигнах до заключение, че имаш професионално изкривяване.
Битовият хладилник е уред който отнема топлина от продуктите които поставяш вътре, когато го заредиш тогава измервай температурата в хладилната и във фризерната част.
petkovbg
    Like a БОС е за теб, иначе е Like a BOSCH.
Alexi
    И аз така правих, ма на другия ден не си спомнях резултатите... :))
  Хладилникът се оправи като поработи една седмица.
Фризерът при зададени -20 е -20.1. хладилната част при зададени 2 градуса е 2.2 градуса. Вита фреш чекмеджето е 0 градуса.
Явно му е трябвало малко време да влезне в режим.
