подарявам 8-годишна червенобуза костенурка
Прикачен файл 16471
добродушна и контактна, при по-топло време обича да се разхожда по балкона :)
Прикачен файл 16471
Браво на теб! Обикновено чобаните "тук" ги хвърлят в езерцето на Морската /за ужас на всяка ендемична фауна/. :taz
силно се надявам да оставям (поне тук) впечатлението на човек с IQ, по-високо от броя на крайниците на гореспоменатата костенурка ;)
има го и вариантът да я подаря на терариума, но подозирам, че може да свърши в някоя тенджера... ако ще е така, по-добре аз да си я сваря :))
на моето куче му е все тая каква марка е . Отнася я за 5 сек. :016:
Е как ти дава сърце да се разделиш с нея след 8 години?Ами лапето/тата/ няма ли да питат за нея?
До годзилата, на княз Борис, в уличката има едно заведение-хранилка Стар Фуудс или нещо такова, където вътре има басейн с 8-10 парчока. Имам съмнение, че намазват останки от храна и доста добре си живуркат. Това не е ли вариант?
Аз почти се навих, на жената и е все едно, само дето никой не иска да се грижи :(
Друго нещо си е котката - единствено иска храна;излиза сама да ака навън, самопочиства се - минимални грижи.
ами за начало - тя е на 8 г, но беше на приятелка, която си смени квартирата и нямаше как да я вземе със себе си, та ми я подари преди година и нещо
на хлапетата няма да им липсва, защото макар да е много забавна да я гледаш, не е особено подходяща за гушкане :)
мен ако питаш сравнението между котката и костенурката от гледна точка на грижите е в полза на костенурката, защото на котката пясъчникът вони ужасно (в общия случай) и трябва редовно да се сменя (което струва пари), а на костенурчо сменяш водата (пак сменяш нещо), когато се замърси, но с вода, което е безплатно
храненето става със сушени скариди (стотинки на ден) и малки късчета плодове, зеленчуци и меко месо, примерно дроб (буквално даваш вътрешното на крушата със семките и оная обезумява от радост :) )
освен това не може да ти довлече бълхи, копеленца или да избяга вдън гори тилилейски (максимум зад дивана :)) )
ако никой не я иска вероятно ще видя и някое заведение с вътрешно басейнче... има един ресторант срещу руското консулство, където току виж са я приели
Докарай я до езерото на бизнес парка в София .... 1 повече или по-малко няма да се забележи...
абе от тия супа става ли :))
cooler, ако имаш път към Варна тия дни, заповядай да ти е предам за Софията ;)
kris11, добичето през повечето време предпочита да се плацика във вода и представа с нямам дали ще му допадне да е само на суша...
(между другото е остър хищник и както отбеляза kasap, не трябва да се пускат на свобода тук, защото нямат врагове и изплюскват де що яйца, гущерчета, птиченца и прочее дребосъци набарат)
Струва ми се, че пусне ли се на свобода в морската градина от свиреп хищник ще стане премръзнал, мъртъв хищник.
Пише, че под 20*С червенобузите костенурки ставали летаргични и спирали да се хранят. Е, топлата вода на плажа е решение, само да няма претенции към миризмата и пенсионерите.
Къщата на животното колко е голяма? (не черупката:) ), Къде трябва да стои в стаята ?:confused:
максимум няма, колкото по-голям, толкова повече ще й е комфортно
минимумът се отнася до ширината и трябва да е с малко по-голяма от дължината на добичето, за да може да се върти
не е риба, че да й трябва да плува на далечни разстояния, дълбочината е също без значение, тъй като тя може да се носи на повърхността безпроблемно
единствената тънкост при костенурките е, че трябва да има равна площадка, по която да се катери и почива
аз не съм купувал разните пластмаси, а й направих рампа от 2 плоски камъка
по отношение на стаята и температурата - във всекидневната е, не се е зазимила поради разбираемата температура >20 градуса
принципно е хубаво да се пече на UV лампа, но прецених, че ще я правя спартанец и не й осигурих подобна глезотия, лятото достатъчно се пече на балкона :)
между другото се ощипах, че не съм писал колко голяма е животинката
дълга е около 16-17-18см, т.е. всеки аквариум, по-широк от 20см, става
