Indesit WIDL-106 къса дрехи от нова
ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!пералнята индезит widl-106 закупих от технолукс. от самото начало се появяваха много ситни идеални кръгчета като от молец само на фините материил.почти убедих съпругата ми че е от него.но се оказа че съм сгрешил.молци се появяват само транзитно преминаващи от горните съседи до пълното им изтребване.преровихме навсякаде но не открихме гадини .така 1 година и нещо лотарийно индезит си избираше кога и колко да скъса.в този период Господ ми взе сина и разбирате че не ми е било да се занимавам с гаранции и ходене по мъките.когато отворих след време гар. карта се оказа че преди няколко месеца е изтекла гаранцията.след дълги дежурства на телефона от моя страна и съпругата ми успяхме да се свЪржем със сервиза на ул. хайдушка поляна.дошъл техник обстойно проверил всичко и казал на съпругата ми че е от количеството прах...???взел 16 лева за добре дошъл и отишъл.спазихме предписанието за количеството и всичко продължава по същия начин.видяхме се в чудо.не останаха н
епробити дрехи на дъщеря ни.ушихме чували от пердета и започнахме там да поставяме предимно финните материи.проблема продължаваше и продължава и днес дори и през пердето,само че малко по разредено.обадих се на друг сервиз като подробно обясних всичко .майстора ми каза че проблема се решава с нова или да се обере аксиалния луфт на барабана,ако има такъв ,защото само там ставало късането, като попаднат дрехи между него и гум.уплътнение.проверих луфта-при добро въображение може и да го открия.капака така се затваря че почти е невъзможно да ги щипва тъй като самото стъкло ги избутва навътре.викнах друг майстоР каза ми същото като ми описа на какви форми къса,като видя идеалните дупчици групирани по 2 по 3 остана изумен...като видях ,че неволята хлопа взех че изпилих с високооборотно ръкавче/зъболекарско/всичко въображаемо остро.проба и нови дупки.тогава реших да залепя/уплътня/3 те пласмасови помагачи на преобръщането на дрехите с монтажно лепило на wurt .като предполагах ,че м
оже би там става прищипването по необясним начин,но ...нови дупки.незнам вече какво да правя.мното ще съм ви благодарен ,ако някой може да ми помогне.извинявайте за дългото обяснение ,но сами разбирате ситуацията в която се намирам.БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!!! Е-MAIL;streptopelia@abv.bg 0895606888 0887 210 201
Re: INDEZIT WIDL-106 КЪСА ДРЕХИ ОТ НОВА
какво разбираш под 'фини материали'?
@РОСЕН ИВАНОВ
Тръгнал си да търсиш в правилната посока, но все още не си открил причинителя. А според мен той е в някаква остра стоманена нишка (чаплък, мустак) останала при щанцоването на отворите на барабана. Трудно ще я откриеш с гледане. Начина е с внимателно и бавно опипване на всички повърхности с ръка. Усетиш ли някъде и минимално драскане, грабвай силна лампа и лупата и търси. Разгледай под лупа и ръбовете на дупчицата, която се получава. Ако съм прав, тя трябва да има неравни краища и изтеглени нишки.
може би съм закъснял!но според мен този ефект е причинен от твърде високи обороти на центрофугата,ако може да се регулират ги свали до 4оо об/м и пробваи дали ще прави дупки.
Първоначално публикувано от marto68
Добре да, ами като има перални с 1600 оборота та и повече, те защо не късат дрехите!!? Е, верно, не са Indasit...
Re: Indesit WIDL-106 къса дрехи от нова
аиде да не говорим по принцип а по същество!
драскотини се откриват по-добре с малко по-голям нокът
